Blackside hat geschrieben:hallo
ich habe einen Grand Vitara 5-Türer BJ 2005.
Vor kurzem bekam ich als eine Audio Cd abspielen wollte,die Meldung das
keine CD vorhanden sei.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt und was kann man machen- außer austauschen
Das Gerät ist ein Kombi Radio-CD -Navigation
Danke
Kam der fehler nur bei einer CD oder bei mehreren???
Waren es Sicherheitskopien oder Originale???
Meistens sind die Kombi/Navigeräte von Blaupunkt diese neigen leider hin und wieder dazu das die Leseeinheit schmutzig wird.
Da hilft aber einfaches Reinigen...dann ist der fehler meistens weg.
wenn das aber immer auftritt ist zu 80% die Leseeinheit hin und muss getauscht werden.
Das kannste nicht selber machen da die einheit wieder Justiert werden muss...
Sie Säuft, sie raucht und manchmal Bumst sie...meine Suzi...
