Auspuff
Auspuff
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 10 Apr 2006, 14:03
Mein Auspuff besteht nur aus 2 Teilen! Hinten und Vorne(KAT)! Jetzt is ma der vordere gebrochen und da hätte i gleich ne frage:
Hat jemand so einen Auspuff inkl. Kat, den er net mehr braucht? Oder gibts da ne andere Lösung auch? Den im Nachbau gibts den scheiss net und der mit KAT kostet 599,- und des is scho a bisserl viel!
Auto hat 70 Ps Einspritzung!
Danke!
lg markus
DukeMaxl
Beitragvon Psychedelic » Mo, 10 Apr 2006, 18:40
schau mal bei http://www.uni-fit.de/ die haben recht günstige universal KATs.
Mußt nur noch mit dem Schweigerät zusammenbraten.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon jimmy » Mo, 10 Apr 2006, 20:01
jimmy
Beitragvon madmax » Mo, 10 Apr 2006, 20:55
hallo markus
wo vorne ist er den gebrochen :?:
und kann man ihn nicht mehr schweißen :?:
da könnten wir uns sonst zusammenreden :!:
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » Mo, 10 Apr 2006, 22:13
habe gerade gelesen das dein auspuff in der mitte def. ist.
war bei mir auch so und ist kein problem es zu richten.
ich habe mir beim stahlgrubere eine längliche auspuffschelle (ca15cm lang) mit dem durchmesser für das originale rohr geholt (gibt es zum glück), ein stück rohr zum verlängern bei der def. stelle dazwischen geschweißt, und die zwei auspuffteile mit der schelle verbunden.
fertig :thumbsup:
grüße
markus
madmax
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 10 Apr 2006, 22:16
madmax hat geschrieben:habe gerade gelesen das dein auspuff in der mitte def. ist.
fertig :thumbsup:
grüße
markus
Cool! und wann hast zeit, gg! gebrochen is er genau zwischen hinterm dämpfer und der hintern aufhängung des vorderteils! i denk ma aufhängung runterhohlen, 20 cm rohr einschweissen und aufhängung wieder anscheissen! oder?
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Di, 11 Apr 2006, 19:03
so soll die schelle ausschauen, die ich dir am tel. erklärt habe
grüße
markus
madmax
