Lamdasonde bei Suzuki Jimny
Beitragvon fossie » Sa, 05 Mai 2007, 10:29
Einigen von euch mag die Frage zu trivial erscheine aber da ich absolut technischer Laie bin muss ich sie trotzdem stellen.
Mein Suzuki Jimny (Baujahr 2003 mit LPG Nachrüstung) ist derzeit zur Druchsicht in einer Vetragswerkstatt. Dabei wurde festgestellt, dass die Lambdasonde nicht ordentlich arbeitet und getauscht werden muss. Allerdings wurde bereits vor drei Monaten die Lambdasonde getauscht. Auf Nachfrage teilte mir die Werkstatt mit, dass mein Fahrzeug zwei Lambdasonden besitzt und dieses mal die andere (noch nicht gewechselte) Sonde getausche werden müsse. Hat mein Suzuki wirklich zwei Lamdasonden? Gibt es eventuell zwei Teile einer Lamdasonde die separat getauscht werden können/müssen? Besitzt eventuell die Gasanlage eine zweite Lamdasonde? Ich will der Werkstatt kein Unrecht tun, aber ich habe in diesem Fall das Gefühl für eine Unnötige Reparatur zu bezahlen. Was meint ihr dazu? Schon im voraus Danke für eure antworten.
fossie
Beitragvon rocco » Sa, 05 Mai 2007, 11:45
Ja, neuere Benziner haben 2 Lamdbasonden.
Eine vor und eine nach dem Kat.
Funktioniert irgendwie so, das sich die Sonden gegenseitig kontrolieren.
Aber frag die Werkstatt warum die Motorkontrolleuchte nicht an ging?
Müsste normalerweise leuchten, wenn was mit den Abgaswerten nicht stimmt.
Außer er läuft mit einer Sonde weiter und der Fehler wird nur gespeichert.
rocco
