susi geht einfach aus....
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 12 Apr 2006, 9:42
Hast glaub ich eine elektrische! Wennst die Zündung nur einschaltest, hörst dann hinten in Tankgegend kurz mal ein Surren? - Sollte sein, wenn dass auto anspringt! wenns net anspringt und du hast aber auch surren, dann is die pumpe ok!
DukeMaxl
ïðîáëåìà ñ àáñ
Beitragvon annex » Mi, 12 Apr 2006, 13:27
Ìíå òàê íðàâèòñÿ êàê òû ïèøåøü! ß òåïåðü êîãäà ôëóäèòü áóäó âñå âðåìÿ ïðî òåáÿ äóìàòü ñòàíó ÷òî òû âñå ýòî ïðî÷òåøü. Ïðèõîäè ïî÷àùå è ðàññêàçûâàé ïîáîëüøå î âàøåé ëåñíîé æèçíè ÿ ñëîâ òàêè Îñòîðî ÷àãî? Îî äàðàãîé âîëã âîò ýòî ÷óäåñà êàêèå!!! È ãäå áû ìíå ýòî ìàëü÷îíêà óâèäåòü è ïàñìàòðåòü åìó â ãëàçà åãî áåññòûæèå?!??! ñêîëüêî íå äåëàé ëþäÿì äîáðà. îíè íå îöåíÿò òàê åùå è îñð
Zuletzt geändert von annex am So, 10 Jan 2010, 10:02, insgesamt 3-mal geändert.
annex
Beitragvon susi quattro » Mi, 12 Apr 2006, 13:29
Hi annex,
jo dat ist die Benzinpumpe, das klicken ist das Relais, alles völlig normal!
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 12 Apr 2006, 13:32
das ist sicher die benzinpumpe!!! wennst dass surren immer hörst, auch wenn er net anspringt, is die benzinpumpe sicher in ordnung!
Würde als nächstes, wenn der Suki net anspringt schauen, ob ein benzin kommmt - einfach leitung bei der einspritzung runternehmen und starten (wenn er net anspringt), wenn benzin kommt kannst da sicher sein, dass da auch kein problem hast! danach kannst ja, wenn er net anspringt den lüfterschlauch von der einspritzung nehmen und schauen, ob was eingespritzt wird beim startversuch (brauchst ne 2te person! dann schau ma mal weiter, gg
lg markus
Ps.: i würd mal stark auf drosselklappenpoti oder temp fühler tippen! Tip: zuerst ausschließen dann tauschen!
DukeMaxl
Èçìåíåíèå âðåìåíè ïîëåòà
Beitragvon annex » Mi, 12 Apr 2006, 15:19
Çàäà÷à ¹2 Îäíà ôèðìà çàêóïàëà ó äðóãîé ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ïåðåâîçèëà åãî â àâòîöèñòåðíàõ åìêîñòüþ 3000 ëèòðîâ. È âîò îáíàðóæèëîñü ÷òî êàæäûé ðàç â öèñòåðíå íå õâàòàåò 20-30 ëèòðîâ. Ïðîâåðèëè îòì Âðåäíûå ñîâåòû íà÷èíàþùèì îðãàíèçàòîðàì. Îíî âàì íàäî? Ïðåäñòàâèì ñåáå ÷òî â âàøó ñâåòëóþ íî íàèâíóþ ãîëîâó ïðèøëà ìûñëü ñäåëàòü ñîðåâíîâàíèå! Îò÷åãî îíà âàì ïðèøëà? Íó òóò åñòü âàðèàíòû.
Zuletzt geändert von annex am So, 10 Jan 2010, 10:10, insgesamt 3-mal geändert.
annex
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 12 Apr 2006, 15:22
mach des!!! du gehst hier niemanden auf den geist! dafür is ein forum ja da! weiss auch vieles net und bin immer glücklich wenn es jemanden gibt, der mir hilft!
lg markus
DukeMaxl
Ñåìåéíàÿ ïàðà èç íîâîñèáèðñêà
Beitragvon annex » Mo, 17 Apr 2006, 15:58
ïðîâåðüòåÿè÷êè à âåäü êàê èçäàëåêà íà÷àëàñü âåòêà ñ óìà Êðþ÷êîòâîðó: Ïðåäëàãàþ ñîçäàòü ïî îáðàçöó âåòêè Ñèìáåëà îòäåëüíóþ âåòêó ÌÎË×ÀÍÈÅ ÈÍÒÀÓ¨ è ñáðàñûâàòü òóäà åãî íûòüå è ðóãàíü.  áûâøå ÀÐÑÅÍÀË - ÍÜÞÊÀÑË - 3:0 (2:0). Âàí Ïåðñè 18-ñ ïåíàëüòè (1:0). Âàí Ïåðñè 41 (2:0). Äåíèëñîí 59 (3:0). Ôàáðåãàñ 52 Íàñðè 90 (Àðñåíàë) Êîëî÷÷èíè 28 Ãèâåí 52 (Íüþêàñë). Àðñåíàë: Àëüìóíèÿ Ñ
annex
Beitragvon offroad4fun » Di, 18 Apr 2006, 8:30
hi!
überigens wegen dem fehlercode-auslesen:
das weis ich leider nicht. wo bzw. wie kann man das denn checken ?
kenne mich da leider nich so aus:( kann ich da selber was checken??
guckst du mal hier: gleich der erste download ist die anleitung wie du die codes ausliest:
http://www.offroad4fun.at/index.php?opt ... =0&limit=5
lg thomas
offroad4fun
Meine Fahrzeuge: Alle Suzukis verkauft ;-)
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
æèçíü áåç ñëàäêîãî
Beitragvon annex » Di, 18 Apr 2006, 11:27
Àíèìå íåïëîõîå âðåìåíè íå ïîæàëåë ïîñìàðåë. ïîíðàâèëîñü. Õîòÿ êîíöîâêà êàêàÿòî íå ñóðàçíàÿ íà ìîé âçãëÿä. Òû î ÷åì î èãðàõ? Àíèìå ñ íàçâàíèåì ôèíàë ôåíòåçè ýòî äâà ìóâèêà(êîìïüþòåðíûå ïðè÷åì íå ñâÿçàíûå ìåæäó ñàáîé) è òðåøîâûé ñåðèàëü÷èê óëüòèìýéò:)
Zuletzt geändert von annex am So, 10 Jan 2010, 10:00, insgesamt 3-mal geändert.
annex
Beitragvon Hoizfux » Di, 18 Apr 2006, 14:35
läuft dei pumpe oder nicht???
