Schalthebel Schraube abgebrochen
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 17:36
Hallo!
Mir ist die Schalthebel Schraube abgebrochen.. Nicht in Getriebe gefallen zum Glück, aber ich kriege den hinteren Teil von Ihr einfach nicht mehr raus.. WAS kann ich da machen? Durchbohren oder so geht nicht, da kein Platz..
SJfreak
Beitragvon mättes » Mo, 14 Mai 2007, 19:29
hallo, wie weit guckt die schraube denn noch raus? mfg. mättes
mättes
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 19:43
Hallo!
also ich habe ca. 1 cm Schraube ganz leicht normal rausdrehen können.
Ca. 1 cm steckt nun noch drinnen (das vordere dünne Ende + ca. 3 mm mit Gewinde). Dieses Stück steckt ganz drinnen und lommelt sehr lose da umher... Man kann es aber in keine Richtung drücken, auch mit Kraft nicht, nur wackeln.. Drehen habe ich auch schon versucht, aber das Gewinde muss wohl sehr schräg abgebrochen sein -> geht nicht...
Neue Schraube einfach reindrehen will auch nicht klappen.. das ist echt eine blöde Stelle da..
SJfreak
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 19:59
ach ja, im innern schaut das Schraubenstück ca. 0,6 mm raus..
SJfreak
Beitragvon mättes » Mo, 14 Mai 2007, 20:33
das ist natürlich nicht viel. dann kommst du wahrscheinlich auch nicht hin , um etwas anzuschweißen? und mit hammer und körner kommst du auch nicht dran.........schöne scheiße das. wieviel platz hast du denn da?
mättes
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 20:56
schweissen.. könnte gerade gehen.. aber seehr eng und heikel da....
habe schon mit zangen versucht zu drehen usw. aber ich habe das Gefühl, dass das Schraubenteil mit Gewinde, nicht nach innen durchpasst. Kann das sein? Also MUSS ich die Schraube nach aussen bekommen??
Habe nämlich mit Hammer und dünnem Metall versucht die nach innen zu hämmern, weil die ja so lose ist.. aber kein erfolg..
Also was ich meine ist, ich kann die Schraube ca. 10 mm rein und raus schieben, dann ist jeweils prompt ende..
SJfreak
Beitragvon mättes » Mo, 14 Mai 2007, 21:38
oh man, das klingt nicht gut. ich geh davon aus, das das kurze stück beim kloppen am ende verkantet. die wirst du wohl irgendwie zerstöhren müssen. aber wie, wenn boren nicht geht, fällt mir im moment auch nichts ein. im schlimmsten fall wirst du wohl das getriebe ausbauen müssen.......
mättes
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 22:21
boooah neee das sollte nich sein.. ist doch erst 3 wochen alt die kiste... :-(
weist du oder wer anders, ob das Loch dieser Schraube nach innen hin dünner ist als aussen?
... ich werde mal Bilder machen!!!
SJfreak
Beitragvon mättes » Mo, 14 Mai 2007, 23:21
du machst mir ja mut. meiner ist erst seit zwei wochen in meinem besitz. was hast du denn da veranstaltet, daß es zu dem mißgeschick kahm? keine ahnung, obs nach innen dünner wird, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
mättes
Beitragvon SJfreak » Mo, 14 Mai 2007, 23:32
der hatte den schaden zum glück schon!! man sollte diese schraube ja alle 80 000 km wechseln.. wurde wohl nicht gemacht sowie der ölwechsel usw pp...
irgendwie muss das doch machbar sein.. hatte noch keiner dieses problem??
was für einen hast du denn?
SJfreak
