Welches öl gehört in den Samurai
Beitragvon matthiasjeep » Do, 28 Jun 2007, 17:05
Hallo was fuer ein oel gehört in denn Vitara Motor
5w 30 oder 5w 40
und was fuer einen oelfilter verwendent ihr?
ich hab einen 1,6 Vitara Motor im SJ und ein Vitara Servo.
hab jetzt einen Oelfilter bestellt. der hat aber nur ganz ganz knap
Platz der alte war etwas kürzer.
danke mfg Matthias
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon michi m. » Do, 28 Jun 2007, 17:10
So ein Luxusöl für den Vitaramotor?
Das ist ein vollsynthetisches Öl, dass du da füllen möchtest. An und für sich ist das 10W40 schon Luxus.
Aber wenn du die vollsynthetischen Öle beibehalten möchtest, dann nimm das 5W40.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon matthiasjeep » Do, 28 Jun 2007, 17:24
OK 5w 40 hab ich von einem kollegen günstig
bekommen.
danke mfg matthias
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon michi m. » Do, 28 Jun 2007, 17:29
Hat dein Motor vorher auch vollsynthetisches Öl bekommen? Wenn ja, dann is okay, wenn nein, dann nimm besser das 10W40.
Michi
michi m.
Beitragvon Parador » Do, 28 Jun 2007, 17:31
10w40 reicht für den normaleinsatz bei den Suzis vollkommen aus, bei regelmäßigem Traileinsatz ist vollsynthetisch schon sinnvoll.
größere Filter weren meist immer verkauft bei Off Road Shop, ich hab die normalen von Bosch drin.
Parador
Beitragvon FrantaPoupje » Do, 28 Jun 2007, 17:42
10W40
FrantaPoupje
Beitragvon michi m. » Do, 28 Jun 2007, 18:31
Wenn das Auto bisher immer mit vollsynthetischem Öl gefahren wurde, dann soll er nicht auf 10W40 (teilsynthetisch) wechseln, so lange der Ölverbrauch nicht steigt.
Das vollsynthetische ist das beste. Michi
michi m.
Beitragvon zukipower » Do, 28 Jun 2007, 20:18
Mein Motor hat 10W60 bekommen :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon michi m. » Do, 28 Jun 2007, 21:33
Dann ist er ja Saharageeignet :wink: :-D
michi m.
Beitragvon zukipower » Do, 28 Jun 2007, 21:35
Naja dachte das wäre halt nicht so schlecht, zwecks thermischer Belastung vom Kompressor her :roll:
zukipower
