problem mit elektrischen fensterhebern
Beitragvon hansi-t3 » Mo, 16 Jul 2007, 17:30
hallo!
bei meinem vitara x90 bj. 97 (glaub ich jetz ;-) ) geht der fensterheber auf der beifahrerseite zwar normal runter, nur rauf quält er sich ziemlich...
wird also sehr langsam...
an was könnte das leigen? is der motor defekt bzw. kurz davor ganz kaputt zu gehen?
kann ich nur den motor wechseln oder muss ich alles also die gesamte mechanik wechseln?
passt das auch aus anderen suzuki modellen?
über schnelle hile würde ich mich freuen!
danke und liebe grüße,
hansi
hansi-t3
Beitragvon Nr. 5 » Di, 17 Jul 2007, 9:41
Normalerweise: Erstmal gründlich reinigen und einfetten!
Sollte schon einiges bringen!
Der Aus- und Einbau hats uU in sich, die Scheibe muß wieder justiert werden...
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon Govi » Di, 17 Jul 2007, 13:40
Die Führungen reinigen und Silikon in die Führungen
Ex Wildcatdriver , nun 93erCami "Pick Up"
Govi
Beitragvon hansi-t3 » Di, 17 Jul 2007, 15:34
gibts ne anleitung?
fetten hat nix gebracht, der motor wird sehr heiß....
kann man nur den motor wechseln oder muss man das ganze gestänge ausbauen???
vielen dank schonmal für die antworten!
grüße,
hansi
hansi-t3
Beitragvon Nr. 5 » Di, 17 Jul 2007, 16:20
Anleitung direkt hab ich nicht, hast du nur gefettet oder auch gereinigt?
Die Schienen müssen wirklich sauber sein, Schmutz und altes Fett ist wie Klebstoff!
=> Motor braucht viel Kraft und wird heiß
Nur den Motor tauschen: Keine Ahnung wies beim Vitara ausschaut, bei vielen Autos ist das eine Einheit mit dem Schiebemechanismus.
Weiss jemand mehr?
Mein Samurai hat Kurbeln 8)
Nr. 5
Beitragvon Govi » Di, 17 Jul 2007, 16:37
Nur motor tauschen wird ziemliche Futzelarbeit wg. eingefädelten Stahlleitungen.
Ich glaub nicht dass der Motor nen Schaden hat .
Bei ebay gibts aber komplette elektrische Fensterheber.
Govi
Beitragvon eri1 » Di, 17 Jul 2007, 20:11
Mach doch mal das gestänge ab und dann probierst du nochmal ob der motor heiss wird bzw die scheibe ganz leicht hoch und runter geht und dann defektes teil auswechseln ich vermute mal das er nur verkeimt ist
Viel Erfolg und sag Bescheid worans lag
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon hansi-t3 » Sa, 21 Jul 2007, 1:16
und wie bekomm ich den motor von dem gestänge lose?
da kommt man ja überall schwer ran.....
bei ebay gibts welche aber passen die auch, sprich sind vom vitara alle gleich oder auch noch in anderen modellen?
die motoren selbst würden dann ja wohl passen nur wie is der an dem gestänge fest????
vielen dank schonmal, habt mir schon sehr geholfen!!!!
grüßle,
hansi
hansi-t3
Beitragvon hansi-t3 » So, 29 Jul 2007, 21:41
niemand ne idee??? :? :? :? :( :( :( :(
hansi-t3
Mitglieder in diesem Forum: Tobe72
