Auspuffkrümmer Schrauben?
Beitragvon MotorCity » Mi, 17 Okt 2007, 6:56
Hallo an alle
Beim Einbau meines neu geschweissten Auspuffkrümmers habe ich bemerkt das eine Schraube (Auspuffkrümmer zum Abgaskrümmer) defekt ist. Gewinde kaputt.
Weiss jemand was diese Schraube für ein Maß ist wegen Neukauf.
Es ist 14er Schlüsselweite. Nur bei dem Gewindemaß da blicke ich nicht ganz durch. Ist das dann M9? Weil M8 wäre ja 13er Schlüsselweite. Hat jemand die genauen Daten dieser Schraube?
Vielen Dank im voraus
Gruß....Mario
MotorCity
Beitragvon ohu » Mi, 17 Okt 2007, 7:06
Das müsste M10x1,25 sein, das Japanerstandardfeingewinde. ;)
Die Schlüsselweite (Schraubenkopfgröße) sagt nicht zwingend was über die Gewindegröße aus, beim Suzuki haben die meisten M8er Schrauben ja ne 12er Schlüsselweite, einfach zum Materialsparen... :roll:
Zuletzt geändert von ohu am Mi, 17 Okt 2007, 7:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MotorCity » Mi, 17 Okt 2007, 7:08
Hallo und Guten Morgen...
ohu hat geschrieben:Das müsste M10x1,25 sein, das Japanerstandardfeingewinde. ;)
Vielen Dank!...
Viele Grüße Mario
MotorCity
Beitragvon MotorCity » Mi, 17 Okt 2007, 7:19
Nochmal ich...
Habe mal das Datenblatt hochgeladen. Ich denke das die Schraube dabei ist...
Viele Grüße Mario
MotorCity
Beitragvon ohu » Mi, 17 Okt 2007, 7:23
Es könnte auch M10x1 sein, will mich da jetzt nicht drauf festlegen - miss am besten mal an der Schraube nach (10 Gewindegänge abzählen und deren Höhe messen).
