Vitara Drehzahl
Vitara Drehzahl
Beitragvon lieni3 » Do, 22 Nov 2007, 22:42
Hallo!
Beim Vitara meines Vaters
Baujahr 1989, 1.6 galub 8V mit 80PS geht die Drehzahl auf etwa 2500 U/min hoch und fällt dann auf etwa 700 U/min ab, und das andauernd. Hatte das Prob schon mal jemand?
Bin zwar Mechaniker...aber leider in dem Fall völlig ratlos...!
Bitte um Antworten.
mfg Martin
Opel Astra Coupe 1.8 16V
Opel Corsa A 1.3GT
lieni3
Beitragvon Don051999 » Do, 22 Nov 2007, 23:35
Hallo Martin! wann habt ihr zuletzt, Große Durchsicht gemacht? Kerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Rotor, Kraftstofffilter etc.??? :idea:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon lieni3 » Do, 22 Nov 2007, 23:46
Hallo!
Mache alles selber---also garnie gemacht :-)
Wapu und Zahnriemen vor zirka 8tsd km
Kerzen vor 15tsd km
Ölwechsel und lufi vor zirka 3 wochen.
Verteiler ok, Zündkabel ok, Leistung 100%
mfg Martin
Opel Corsa A 1.3GT
lieni3
Beitragvon Don051999 » Do, 22 Nov 2007, 23:49
Kraftstofffilter ist beim Einspritzer auch sone Sache! Vor allem bei dem BJ! Was sagen die Unterdruckschläuche?
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon lieni3 » Do, 22 Nov 2007, 23:56
Kraftsoff hat er, sonnst würd er bei normaler fahrt n icht normal laufen.
Unterdruckschläuche?? wie wo?
sind die da anfällig?
Opel Corsa A 1.3GT
lieni3
Beitragvon Don051999 » Do, 22 Nov 2007, 23:59
Du hast doch an der Einspritzanlage, Unterdruckschläuche! Die sind "Leider" mit der Zeit porös und rissig! Und dann fangen solche Probleme an!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Don051999 » Fr, 23 Nov 2007, 0:01
Fehlercodes zeigt er keine in der Check Engine an? Oder?
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon lieni3 » Fr, 23 Nov 2007, 0:02
aha, alles klar.
hab mir zuerst gedacht, das es ein elektronisches problem ist, da er ja hoch dreht und die drehzahl dann plötzlich abfällt, als würde man den motor abstellen.
Opel Corsa A 1.3GT
lieni3
Beitragvon Don051999 » Fr, 23 Nov 2007, 0:04
Erneuer mal die Schläuche, und ich denke, das er dann wieder läuft!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon lieni3 » Fr, 23 Nov 2007, 0:08
ok danke. werd mich wieder melden.
Opel Corsa A 1.3GT
lieni3
