Licht an Warner
Licht an Warner
Beitragvon Jim Panse » Sa, 12 Jan 2008, 14:24
Hallo habe mir heute so einen nachrüst Summer besorgt.
Kann mir jemand sagen an welche Kabel bzw. wo ich diesen Warner anschließen muß damit wenn die Zündung aus ist, das Licht aber noch an, sich das Teil bemerkbar macht?
Habe das hier glaube ich schonmal gelesen unter der Suche aber nichts gefunden
DANKE
Jim Panse
Beitragvon Parador » Sa, 12 Jan 2008, 19:04
ich hab die zwei kabel an den sicherungskasten geklemmt zu den sicherungen, weiß grad net hundertpro auswendig, eins is auf "Coilirgendwas", des andere is auf "Rearlight" oder so, dann sollte es gehen. kann morgen nochmal kurz schauen, wollt eh mal ein foto machen.
gruß
d
Parador
Beitragvon Jim Panse » Sa, 12 Jan 2008, 22:39
Das wäre super schon mal danke :-D
Jim Panse
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 13 Jan 2008, 2:16
normalerweise ist da nen Schaltbild bei ...
und mit ner Prüflampe findest du sicher ganz schnell gesuchte Kabel ...
Schrotti-Ks
Beitragvon blochbert » So, 13 Jan 2008, 7:20
Hast wahrscheinlich zwei Kabel oder?
Wenns so is dann mußt den Pluskontakt auf das Licht schliessen, und den Minuskontakt auf 15 (Zündung).
Funktioniert dann so:
:arrow: Licht ein, Zündung ein, es liegt 2mal Strom an, nix tut sich.
:arrow: Licht aus, Zündung ein, tut sich wieder nix weil das Kasterl von der falschen Seite Strom bekommt.
:arrow: Licht ein, Zündung aus, Jetzt piiiiiiiiiipst es weil Strom von der richtigen Seite und Minus geht über die Zündung wo ja nun kein Strom drauf ist.
Beitragvon mfg41 » So, 13 Jan 2008, 11:58
ist bestimmt noch ein Masseanschluss dabei.
mfg41
mfg41
Beitragvon blochbert » So, 13 Jan 2008, 12:02
mfg41 hat geschrieben:Hallo,
mfg41
Den hab ich ja gemeint mit Minuskontakt. Auf den mußt du dann das Zündungsplus vom Zündschloss hängen, oder das Plus vom Türkontaktschalter geht auch, dann piepst es wenn man die Türöffnet und das Licht brennen hat.
Ich hab bei mir so ein Billigteil mit zwei Kabel, habs so angeklemmt, funktioniert aber schon 3 Jahre.
Beitragvon Parador » So, 13 Jan 2008, 14:33
genau, si doch bestimmt so ein teil für 3 euro wie ichs mir geholt hab, is blaues und rotes kabel? ich schau nachher mal
Parador
Beitragvon blochbert » So, 13 Jan 2008, 18:30
Parador hat geschrieben:genau, si doch bestimmt so ein teil für 3 euro wie ichs mir geholt hab, is blaues und rotes kabel? ich schau nachher mal
Ja genau des is des :-D
Beitragvon Jim Panse » So, 13 Jan 2008, 23:31
Als ich habe das Model mit den zwei Kabeln.
Es ist auch ein Schaltplan dabei aber der passt nicht zur susi, werde es mit dem Türkontakt schalter machen.
Danke für die Hilfe !
Jim Panse
