410 schlachtung, was past in Samurai ? Tausche Teile ...
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 02 Feb 2008, 17:55
Tag zusammen,
hab nen 410 bekommen der 5 Jahre abgedeckt hinter einer Scheune stand.
Da er leider etwas an Blech verloren hat werde ich ihn schlachten.
Was davon past in meinen Samurai ????
Bzw. welche Liste ist kürzer, das was past oder umgekehrt.
Wollte mir die Antriebswellen, Lenkung, Lima ,Anlasser, Kühler , Getriebe
Türen, Verdeck, Tank, Bremsanlage etc. weglegen.
Wie bekomme ich das 410 "Getriebe" in meine Kiste bzw. was brauche ich alles vom 410 für den Umbau ??
Passt das Federnpacket mit den 4 Federn in meinen Samurai um ihn die 25mm höher zu bekommen ??
Alles was bei meiner Karre nicht past steht zum verkauf, bzw. suche ich jemand der es gegegn die bei mir passenden Teile tauschen möchte.
Renn-Naeh
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 02 Feb 2008, 20:29
Antriebswellen, Getriebe, Kühler und Tank passen nicht so einfach. Lima weis ich nicht genau und wenn beim Hauptbremszylinder der Bremskraftverstärker fehlt geht das auch nicht.
Das 410 Getriebe geht gar nicht in den Samu, da brauchst Du eins vom 413 oder Samu.
Beitragvon michi m. » Sa, 02 Feb 2008, 20:35
Wenn es um das Verteilergetriebe vom 410ér geht und es ein Typ 2 ist, passt es auch in den Samurai.
Hauptgetriebe passt nicht.
Vorteil davon ist die etwas kürzere Übersetzung. Strasse 12%, Gelände 13%. Muss aber ein Typ 2 sein, das ist der Wechsel einfach.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 02 Feb 2008, 21:04
Jeb,
meinte das Verteilergetriebe.
Woran kann ich das erkennen mit dem Typ 2.
Ist ne Teilenr. dran und wenn ja welche ??
Kürzer übersetzt im Gelände wäre ja ok. Aber 12% Strasse.
Also was pasiert genau wenn ich das Verteilergetriebe einbaue??
Scheinen mir ja nicht als zu viel Teile zu bleiben.
Will jemand was tauschen ??
Danke vorab
Rene
Renn-Naeh
Jeb,
Danke vorab
Rene
Renn-Naeh
Beitragvon blochbert » Sa, 02 Feb 2008, 21:08
Verteilergetriebe Typ2 hat des Kabel mit Schalter für 4WD dran.
Wenns sowas ist würd ichs dir aber auch abkaufen, dann brauchst ned umbauen :twisted: :twisted: :twisted:
Beitragvon samusuzi » So, 03 Feb 2008, 0:29
Lima vom 410-er passt nicht. Der hat die Laderegelung extern, beim Sau sitzt der Regler auf der Lima.
lg
samusuzi
Beitragvon örkl » So, 03 Feb 2008, 10:11
in ebay at ist ein 410 er typ 2 drin
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon michi m. » So, 03 Feb 2008, 10:22
Und wie sieht es mit dem Starter aus? Passt der?
Michi
michi m.
Schlachtung
Beitragvon Eckhard » So, 03 Feb 2008, 10:41
Hallo !
Hat der 410 er vielleicht noch 5.5 J Sternfelgen drauf die du auch loswerden möchtest ??
Würde ich nehmen wenn diese nicht total verottet sind !!
Gruß : Eckhard
Eckhard
