Sitzschiene für Jimny
Beitragvon Julia-x » Mo, 11 Feb 2008, 17:23
Hi !
Gleich mal eine Frage :
Der Fahrersitz des Jimny lässt sich für meine Beinlänge nicht ganz optimal nach hinten schieben. Leider sind aber die Sitzschienen nicht lang genug.
Weiß jemand ob es möglicherweise irgendwo längere Sitzschienen gibt oder ob es Möglichkeiten gibt diese (legal) zu versetzen :?: :?:
Danke für eine Info
Julia-x
Julia-x
Beitragvon dorfsau3 » Mo, 11 Feb 2008, 17:27
Gleich mal noch eine frage:
Wie lang sind denn deine Beine? :shock:
dorfsau3
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 11 Feb 2008, 17:31
Suzukiwerkstätten schneiden 4 passende Stücke aus 8mm Stahl und verschieben so den Stuhl nach hinten
Ich suche mal Fotos :wink:
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 11 Feb 2008, 17:37
Tennisanlage
Sitzschiene für Jimny - Körpergröße
Beitragvon Julia-x » Mo, 11 Feb 2008, 18:12
Hi !
Meine Beine habe ich noch nicht gemessen aber ich bin 186 cm groß . Das einzige Problem ist aber nur das linke Knie welches immer an die Konsole stößt.
Die Idee mit den Metallplatten hatte ich auch schon. Aber als ich hier bei einer freien Werkstatt ( bei denen ich öfter etwas machen lasse) gefragt habe, meinten die das müsste vom TÜV abgenommen werden.
Hat da jemand Erfahrungen zu oder weiß jemand wie die rechtliche Lage ist.?
Danke für eine Info
Julia-x
Julia-x
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 11 Feb 2008, 18:43
So wie es auf den Bildern ist baut Suzuki es auch meineswissens auch ein.
Tennisanlage
Verschraubung
Beitragvon Julia-x » Mo, 11 Feb 2008, 20:18
Hi !
So ähnlich hatte ich mir das auch überlegt ! Allerdings hatte ich überlegt, die Schiene auf die Stahlplatte zu verschweissen. Aber das material der Schiene sieht dafür nicht besonders geeignet aus
Nur noch eine Frage :
Wenn ich die Schraube in die Blechplatte eindrehe dann habe ich doch nur 8 mm Gewinde in die die Schraube greift ! Reicht das um eine dauerhaft feste Verbindung zu haben. Eine Mutter passt doch da bestimmt nicht mehr drunter !
Danke im voraus
Julia-x
Julia-x
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 11 Feb 2008, 21:13
Nimm aufjedenfall die gleiche Schraubendicke und bitte auch in 8,8er Härte mit Beilagscheibe und Mutter :wink: Platz hast Du Reichlich für eine Mutter
Ist zwar die Beifahrerseite, aber so sieht es bei dir unterm Teppich auch aus. Die Stuhlschienen haben noch so Zapfen, die lass auch drann, da kann sich das Blech nicht verdrehen und bleibt Stabil. Am besten machst Du dir eine Bohrschablone.
Tennisanlage
Beitragvon traildriver » Di, 12 Feb 2008, 0:30
Erst mal TÜV fragen bevor man bastelt (z.B. bei Airbag könnte es Probleme geben wegen ungeprüftem Crashverhalten)! :oops:
Danke !!!
Beitragvon Julia-x » Di, 12 Feb 2008, 9:55
Vielen Dank an alle !!
Nächstes Wochenende geht die Aktion los
Ich bin bis jetzt wegen meines Oldies in einem 500er Forum. Die sind schon sehr schnell mit Antworten und Hilfen !
Aber hier geht es noch schneller :lol: :lol: :lol:
Danke noch einmal
Julia-x
Julia-x
Mitglieder in diesem Forum: OffRoad-Ranger
