Hochlegen mit Federschäkeln
Beitragvon Stoppelhopser » Mi, 13 Feb 2008, 8:46
Hallo Leute!
Eine Frage, die mich bewegt ist das Liften meines Samurai Bj.90.
Wie hoch kann ich gehen, ohne das die Bremsschläuche verlängert werden müssen?
Bis zu welcher Höhe kann ich die originalen Stoßdämpfer verwenden?
Stoppelhopser :?:
Wenn der Klügere immer nachgibt, bestimmen irgendwann nur noch die Dummen !!!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon EMIX » Mi, 13 Feb 2008, 8:53
das hab ich jetz ned ganz gecheckt.
Willst du schäkel oder ein anderes Fahrwerk einbauen oder vielleicht sogar beides.
gruß alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
www.4x4offroad-ig-schwarzwald.de
EMIX
Beitragvon OGGY » Mi, 13 Feb 2008, 9:34
sobald du höherlegst brauchste auch längere dämpfer,bei federschäkeln brauchste noch keine anderen bremsleitungen sobal du ein höherlegungsfahwerk einbaust brauchste auch längere bremsleitungen bis 5cm höher müsten die orginalleitungen noch so gerade passen.oder du verbaust einen bodylift dann kannste das serienfahrwerk und bremsleitungen lassen wie se sind denn dann wird nur die karosserie über den rahmen höhergelegt
Beitragvon Stoppelhopser » Mi, 13 Feb 2008, 10:52
@ EMIX:
Also folgende Idee: Für den Jeep Cherokee gibt es einen sogen. "Budget-Boost". Der besteht aus längeren Federschäkeln für die HA und Distanzscheiben für die Federbeine der VA. Das bringt beim Cherokee 40mm und man braucht nix weiter umbauen. Die Frage ist halt, ob das beim SJ auch so einfach geht. :roll:
Stoppelhopser
Beitragvon Marlo » Mi, 13 Feb 2008, 10:55
für 40mm Höherlegung brauchst du 80mm längere Schäkel. Das sind dann schon ordentliche Erdanker. An der Hinterachse beim Cherokee mags nicht so schlimm sein, die is ja Spoa verbaut. Da leidet der Böschungswinkel nicht so extrem wie beim Suzuki.
Beitragvon michi m. » Mi, 13 Feb 2008, 12:33
Die längeren Federschäkel kannst vergessen. Mit denen bleibst du ständig hängen, kannst dir sogar die Feder kaputt machen beim "Anpumpern! an einem Hinderniss.
Hatte ich auch und habe mich schnell davon getrennt.
Billigste Höherlegung: Bodylift. Kriegst um ca. 220 Euro, hier im Forum. Das ist mit Gutachten, kannst es also eintragen lassen.
Zweite Möglichkeit: Fahrwerk. Federn mit Dämpfern. Wobei ich dir das OME empfehle. Kriegst auch hier im Forum. Das bewegt sich aber irgendwo bei 1000 Euro.
Bremsleitungen wären längere schon gut. Kriegst auch hier im Forum.
Längere solltest ab 3cm Höherlegung nehmen.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon RoadKill » Do, 14 Feb 2008, 17:05
wie schauts bei den bodylift kits aus? muss man die kaufen, oder kann man sich da auch ausn baumarkt vierkantrohre holen und in 5cm stücken zuschneiden lassen, löcher bohren und mit den richtigen schrauben fixieren? geht das ohne bedenken? wäre doch sehr viel billiger
RoadKill
Beitragvon Fuchs » Do, 14 Feb 2008, 17:14
Hängt davon ab, ob du es eintragen lassen willst...
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon RoadKill » Do, 14 Feb 2008, 17:37
definitiv NEIN 8)
RoadKill
Beitragvon Fuchs » Do, 14 Feb 2008, 17:42
Dann fährste mit Eigenbau billiger ;)
Gibt hier irgendwo n Umbaubericht, wo ein Suzuki mit Holzblöcken geliftet wird, finde ihn aber gerade nich :(
Mein Jimny
Fuchs
