Hilfe! Motor springt nicht an - kein Zündfunke...
Beitragvon suzi0903 » Di, 27 Mai 2008, 20:28
Hallo zusammen!!
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Ich habe einen Suzuki, BJ 90. Gestern ging beim Fahren der Motor aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Zündfunke gibts auch keinen mehr. Problem ist, dass auch die "Check Engine-Leuchte" nicht mehr leuchtet und deshalb eine Fehlerauslese nicht möglich ist. Hat jemand von euch eine Idee was man noch prüfen könnte oder meint ihr dass das Steuergerät seinen Geist vollständig aufgegeben hat?
Vielen Danke schon im voraus !!
suzi0903
Beitragvon Fabi » Di, 27 Mai 2008, 20:50
kommt ein Funke von der Zündspule?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon suzi0903 » Di, 27 Mai 2008, 20:58
nö - auch von der Zündspule kommt kein Funke
suzi0903
Beitragvon Fabi » Di, 27 Mai 2008, 21:09
vielleicht ist die ja kaputt :)
Fabi
Beitragvon Tueddelsuzi » Di, 27 Mai 2008, 22:24
sicherungen und spannung am steuergerät gecheckt? schon merkwürdig das du nichts ausblinken kannst. lampe heil?? leuchte check engine denn beim starten?? bzw auf zündung an???
Tueddelsuzi
Beitragvon suzi0903 » Mi, 28 Mai 2008, 8:54
Die Lampe müßte funktionieren.... Check engine leuchtet auch nicht mit Zündung... da geht garnix
suzi0903
Beitragvon suzi0903 » Mi, 28 Mai 2008, 9:06
sorry - zu schnell abgeschickt...
check engine leuchtet auch beim starten nicht -
Sicherung vom Steuergerät haben wir geprüft...funktioniert..
jetzt blöde Frage.. kannst du mir bitte nochmal erklären von welcher Klemme aus (?) man die Spannung überprüft - bin mir nicht sicher ob wir das richtig gemessen haben
vielen danke im voraus!!
suzi0903
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 28 Mai 2008, 17:07
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1152
hier hat jemand die anschlussbelegung des steuergeräts. teste ob bei dir an den jeweiligen pinnen die spannungen anliegen.
bist du dir ganz sicher das die lampe ok ist?? schon merkwürdig das sie bei zündung nicht an geht.
funktionieren denn die ladekontrollleuchte, bremsflüssigkeitsstand und handbremse??
ich hab leider nur die schaltpläne für die vergaserversion des samurais. hat jemand vllt die einspritzerpläne??
Tueddelsuzi
Beitragvon Psychedelic » Mi, 28 Mai 2008, 17:34
wie Tueddelsuzi schon geschrieben hat, nimm die Belegung die ich damals gepostet hab. Häng eine Lampe an den Kontakt B13, das ist die Check-Engine-Blinke.
Vorher die zwei losen Stecker die über dem Sicherungskasten so verführerisch baumeln zusammenstecken, dann kannst den Fehlercode ausblinken.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon suzi0903 » Do, 29 Mai 2008, 11:47
Hallo an alle !!
Ich werd das heut abend sofort testen....
vorab jedoch schon mal viiielen Dank für eure Hilfe !!!!
Ihr seid ein echt geiles Forum!
Gruß suzi0903
suzi0903
