Motor springt trotz neuer Batterie nicht an - SJ 413 EZ 1987
Beitragvon marcdrumm » Sa, 05 Dez 2009, 21:19
Mein Anlasser dreht trotz neuer Batterie nicht. Könnte das am Anlasser/Magnetventil liegen. Wenn ja, kann man da was reparieren oder muss ausgetauscht werden.
Danke für Eurer Hinweise schon im Voraus.
marcdrumm
Beitragvon walli » Sa, 05 Dez 2009, 21:22
kann am Anlasser liegen oder auch am Zündschloss.
Überbrück doch mal den Anlasser, damit du weisst ob es am Zündschloss oder am Anlasser liegt
walli
Beitragvon ADD » Sa, 05 Dez 2009, 23:41
hau mal mit nem Hammer auf den Anlasser beim anlassen,vielleicht hängt der magnet schalter...
haste schon mal spannung gemessen?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon ADD » Sa, 05 Dez 2009, 23:43
ansonsten mal anlasser ausbauen und nachschauen :-D
ADD
Beitragvon blochbert » So, 06 Dez 2009, 6:59
Die beiden Vorschläge aber bitte nur umsetzen wenn du auch genau weißt was du da tust, als Neuling der sich nicht recht gut auskennt sollte man da die Finger davon lassen, Kurzschlussgefahr!!!!
Beitragvon Hoizfux » So, 06 Dez 2009, 11:48
ja war die alte batterie hin oder nicht? oder hast sie einfach getauscht ohne sie zu prüfen?
x
Beitragvon Eckhard » So, 06 Dez 2009, 13:05
Hallo !
Ich hatte auch Anlasserprobleme - dachte Anlasser wäre hin.
Habe direckt angeschlossen indem das kleine Kabel vom Magnetschalter abgezogen und mit anderem Kabel an +Batterie gehalten .
War nicht besser .
Mußte dann zu meiner Erstaunung feststellen das die beiden Massekabel welche unter die eine der beiden Befestigungsschrauben des Anlassers geklemmt waren , sehr stark korrodiert waren.
Gereinigt , gefettet - alles o.k.
Eckhard
Eckhard
Beitragvon ADD » So, 06 Dez 2009, 13:53
richtig...Masse sollte natülich auch dasein :wink:
ADD
Beitragvon marcdrumm » Mo, 07 Dez 2009, 20:24
Die Batterie wurde gemessen. Austausch war kein Luxus. Ich werd mal nach Masse und so weiter gucken und hier berichten.
Bisher vielen Dank für die Hinweise!
marcdrumm
Beitragvon Manu » So, 21 Feb 2010, 15:08
gibts was neues? hab nämlich momentan das gleiche problem im samurai...
Manu
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Audi TT
