von mfg41 » So, 06 Feb 2011, 18:51
hallo,
kann am zündschloss liegen oder am anlasser, müsste man schonmal probieren.
wenn der anlasser gerade mal spinnt, direkt plus auf den kleinen kontakt am magnetschalter geben( am besten von der dicken plusklemme am anlasser zu dem anschluß am magnetschalter eine brücke machen oder mit einem kabel direkt von der +klemme der batt. wenn jetzt der anlasser funzt liegts am zündschloss, wenn nicht am anlasser.
einbau starterrelais:
normales kfz-relais (12V, 30A) möglichst nicht allzuweit von der batt. am besten an der spritzwand montieren. von pluspol der batt. an den schaltkontakt vom relais (30), vom 2. schaltkontakt (87) zum magnetschalteranschluss. den dort angeschlossenen draht (dünner draht, 1,5 oder 2,5mm/2 abmachen (evtl. verlängern) an spule von relais (85) anschließen. den 2. spulenanschluß vom relais (86) mit der masse verbinden. mehr ist nicht. als querschnitt reicht 2,5 mm/2.
es gibt 2 möglichkeiten entweder das +kabel ohne sicherung von der batt. nehmen, dann aber supergut isolieren, wegen kurzschlussgefahr,
oder aber eine sicherung dazwischenschalten ( am besten dann gleich kurz nach dem + pol). denke 25A müsste ausreichen.
mfg41
