Nun die Problemschilderung
Zündung an Benzinpumpe läuft
Benzinpumpe schaltet ab wie immer wenn der Druck erreicht ist.
dann beginnt das Benzinrelais und diese kleine Teil an der Drosselklappeneinheit siehe Foto an zu rattern.
sobald man das Teikl abzieht hören beide auf oder man zieht das Relais ab
auf dem Stecker gemessen sind 1 pol 12v 1pol Masse gegen Batterie im Wechsel gemessen.
das Teil hat noch einen Widerstand weis nicht mehr genau wieviel Ohm wenn gewünscht zur Problemlösung kann ich die Messung wiederholen.
Fahrzeug springt selbstverständlich nicht an.
MfG Maradona
