Motor raucht beim Kaltstart
Beitragvon michi m. » Do, 27 Mär 2008, 20:39
Hi
Da hat es rausgespritzt?
Da darf gar nichts rauskommen.
Die Kolben kriegst raus bei eingebautem Motor.
Aber ich würd ihn rausheben. Es ist wesentlich leichter zu arbeiten.
Die Zylinder musst ja auch honen.
Oder nimm einen gebrauchten anderen Motor. Hier im Forum kriegst sicher was gutes.
Michi
Beitragvon Marlo » Do, 27 Mär 2008, 21:22
vll. Entlüftungen dicht? Guck doch mal, ob die Schläuche oben am Ventildeckel mit Ölschlamm zu sind?
Das der Druck dann übers Ölpeilrohr entweicht, wenn du den Stab rausnimmst...
Beitragvon Psychedelic » Fr, 28 Mär 2008, 9:39
Hallo Harry,
roch das rausgespritzte Zeug nach Abgase, bzw. nach irgend einer Verbrennung !?
Wenn ja, dann hol dir einen Ersatzmotor und tausch den Block, wenn den Kopf schon so sauber überholt hast.
Kolben kannst bei eingebautem Motor wechseln, ist aber mühsam und man kann die Arbeitstelle nicht so sauber halten.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon harbisp » Di, 01 Apr 2008, 12:42
neues vom rauchenden Motor
hab den Zylinderkopf runter genommen
Zylinder ausgemessen, Ergebniss die Zylinder sind 0,14-0,17mm Unrund
jetzt wird mein Liebling zerlegt, bekommt neue Kolben, Lager usw.
mal sehen was sonst noch so alles zum Vorschein kommt.
Werde euch auf dem Laufenden halten.
Harry
harbisp
Mitglieder in diesem Forum: ohu
