4,16 : 1 läuft super, aber.....
Beitragvon samusuzi » Di, 01 Jul 2008, 22:54
...bist Du Dir sicher, dass es vom VTG kommt ?
Ich hatte auch zeitgleich mit dem Einbau plötzlich ein "Summen" - bei mir war's jedoch das hintere Diff. Solche "Zufälle" gibt's...
lg Michael
samusuzi
Beitragvon m0ar » Mi, 02 Jul 2008, 12:25
also ich habh auch ein 4.16 und das peift bzw singt auch denke das is ganz normal weil einfach ne viel höher umdrehung jetzt im vtg entsteht .
m0ar
Beitragvon jörgl » Mi, 02 Jul 2008, 18:07
Danke für die Tipps!!
@mOar:Des mit der höheren Umdrehung im vtg leuchtet mir ein :idea: so klingts auch! Könnte ein Grund für das "Singen" sein.
Oder vielleicht sollt ich ein anderes Öl versuchen.
Allgemeine Frage:
Welche Viskosität hat euer vtg-Öl??
GL4 steht fest fürs vtg, aber der Rest is "Geschmackssache" :wink:
Thx
jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon Marlo » Mi, 02 Jul 2008, 19:57
m0ar hat geschrieben:also ich habh auch ein 4.16 und das peift bzw singt auch denke das is ganz normal weil einfach ne viel höher umdrehung jetzt im vtg entsteht .
ähh.... bei gleicher Eingangsdrehzahl kommt jetzt hinten ne geringere Drehzahl raus, sonst würdeste ja mitm 4zu1 schneller sein als mitm Serien VTG...
Beitragvon jörgl » Mi, 02 Jul 2008, 20:27
Momentan hab ich ein SAE 75W90 drin.
Müsst ja passen,....oder zu zäh??
jörgl
jörgl
Beitragvon haasa » Mi, 02 Jul 2008, 22:18
also im 5. gang (im lo) singt bei mir das VTG auch, macht mich aber überhaupt nicht nervös...
haasa
Beitragvon blochbert » Do, 03 Jul 2008, 19:47
haasa hat geschrieben:also im 5. gang (im lo) singt bei mir das VTG auch, macht mich aber überhaupt nicht nervös...
Bei mir das gleiche, das ist auch normal, weil die Geräusche die da entstehen hörst normalerweise ja nicht mehr wegen Fahrtwind und so.
Beitragvon jörgl » Do, 03 Jul 2008, 19:58
Aber bei mir hört man das Geräusch ab dem 1.Gang im high :evil:
Und es wird höher mit zunehmender Geschwindigkeit!
jörgl
jörgl
Beitragvon blochbert » Do, 03 Jul 2008, 20:02
Am besten noch amoi zerlegen, alle Lager kontrollieren und auch die Welle vom Doppelzahnrad. Irgendwo is do da Wurm drin.
Beitragvon jörgl » Do, 03 Jul 2008, 20:24
@blochbert:
Wie kenn i a Lager, des halb hin is, vor allem wenns beim Einbauen noch ned hin war??
Des wär dir sicher auch aufgefallen beim Einbau, oder?? Außerdem hammas miteinander angschaut #-o
Hab des vtg jetzt ca seit 20km drin, und das Pfeifen bzw Singen hört man ab km 0.
jörgl
jörgl
Mitglieder in diesem Forum: 99er Samurai, Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
