Radio im Ford Focus macht Probleme
Beitragvon DukeMaxl » Di, 10 Mär 2009, 19:47
schon auf den fehler gekommen? war des scho immer so oder aufeinmal gekommen?
DukeMaxl
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Di, 10 Mär 2009, 20:30
Hallo
hab noch nichts versucht weil das Auto mit Frau unterwegs war, die Macke mit dem Stören hat er es seit kurzem es ein Focus Turnier Bj.2001 .
Aber das mit der Motorhaube check ich nicht das Radio ist doch an masse angeschlossen.
Verteilerkappe habe ich nicht gefungen habe vorhin geschaut.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon maddin1 » Di, 10 Mär 2009, 22:08
Hallo
Das Radio ist sicher an Masse geschlossen !!! Würde sonst ja nicht gehen !
ABER Wenn du das Gehäuse vom Radio auf Masse legst, hast du ne Art vom Faradeyschen Käfig und da können Störungen nicht mehr auf die Elektronik einwirken !!
Wenn du das Radio rausnimmst, siehst hinten dran eine Lasche für nen Kabelschuh oder ne Schraube für die Befestigung ! Hier kannst aber auch nen Ringkabelschuh anschrauben und das andere Ende irgendwo an ne Schraube an der Karosserie !
Kann sein, dass es dir nen Entstörkondensator zerlegt hat !!
Ferndiagnose ist immer schwer !
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon oetzy » Di, 10 Mär 2009, 22:14
Also wenn die Radio Störungen von der Zündanlage kommt. Wo ist die Zündanlage? Unter der Motorhaube, zur Abschirmung der Störungen das die nicht auch die Antenne Wirkt einfach die Motorhaube Erden.
mfg Christian
oetzy
radio
Beitragvon hermann kruse » Di, 10 Mär 2009, 23:48
Geht das schon wieder los. :cry: :cry: :cry:
motorhaube erden ??
Gruß hermann :
füher hanomag heute samurai
ein sesselpupper auto lege ich mir ab 80. zu.
hermann kruse
Radio stört
Beitragvon sprinti007 » Mi, 11 Mär 2009, 0:03
Hallo,ich würde mir maleinen Entsörkondensator kaufen.den gibts z.b. bei Atu oder einem anderen autozubehörhandler.Hat bei mir auch geholfen und ist nicht teuer.
sprinti007
Beitragvon m0ar » Mi, 11 Mär 2009, 0:22
die motorhaube is doch eh mit denn schanieren mit der karosserie verbund was willst da noch mehr erden^^ .
m0ar
Beitragvon Freibad Checker » Fr, 13 Mär 2009, 22:34
wie soll mann das denn machen an der motorhaube
Freibad Checker
Freibad Checker
Beitragvon blochbert » Sa, 14 Mär 2009, 6:01
m0ar hat geschrieben:die motorhaube is doch eh mit denn schanieren mit der karosserie verbunden was willst da noch mehr erden^^ .
Ich habe auch keine Ahnung und bin der selben Meinung, mir ist aber gerade eingefallen das VW beim Golf 3 z.B. ein ziemlich dickes Masseband zwischen Motorhaube und Karosse verbaut hat, ich weis aber ned für was, weil mich das nie interessiert hat, ist mir halt grade eingefallen. Achja, das war bei allen so, hatte nix mit beheizten Waschdüsen zu tun oder so.
Beitragvon oetzy » Do, 19 Mär 2009, 17:18
Und Fehler gefunden?
mfg Christian
oetzy
