Zwischengetriebe Probleme Grand Vitara Bj2000
Beitragvon Baukran 1 » Mo, 13 Apr 2009, 11:52
Marlo hat geschrieben:Bild
ist das die genaue Bezeichnung
Baukran 1
Beitragvon traildriver » Mo, 13 Apr 2009, 11:54
Da wo der Schalthebel in den "Getriebehals" geht sitzen rechts und links die Schrauben drinn die den Schalthebel führen ist eine gebrochen dann ist die Führung auch dahinn! Kenne ich jetzt allerdings nur vom Samurai ist aber wohl beim Vitara ähnlich! :roll:
Beitragvon traildriver » Mo, 13 Apr 2009, 12:35
Schlaggeräusche? :shock: Noch alle Kreuzgelenke Kardanwellen ok?
Beitragvon Baukran 1 » Mo, 13 Apr 2009, 12:55
traildriver hat geschrieben:Schlaggeräusche? :shock: Noch alle Kreuzgelenke Kardanwellen ok?
beim fahren ohne Allrad keine Schläge zu hören
Baukran 1
Re: Zwischengetriebe Probleme Grand Vitara Bj2000
Beitragvon Norbert » Mo, 13 Apr 2009, 20:46
Baukran 1 hat geschrieben:...welche Schrauben genauere Bezeichnung
Hallo Baukran,
wenn Du den Schalhebel rausnimmst (nach oben; Achtung: ist oelig), dann siehst Du links und rechts im Getriebehals (->deshalb Frankenstein) je eine kleine Schraube reinragen. Im Schalthebel selbst ist je eine Nut, in die der Bolzen greift.
Sobald der Schalthebel draussen ist, siehst Du die Schrauben.
Viele Gruesse,
Norbert
Norbert
Beitragvon Derk » Di, 14 Apr 2009, 8:17
Moin,
Bevor Du dich an die öligen Eingeweide begibst: Sind die Reifen auf Vorder- und Hinterachse vom gleichen Hersteller?
Derk
Derk
