Und deine Handbremse hält?
Auf beiden Seiten? Probier das.
Ich glaube, die hält nur auf einer Seite.
vinzenz hat geschrieben:schau dir mal die Bremsschläuche an, wenn die so alt wie das Auto sind können sie es hinter sich haben. Soll heißen sind nicht mehr Formstabil und blähen sich praktisch auf. Und damit mußt pumpen bis was geht
skitty hat geschrieben:vinzenz hat geschrieben:schau dir mal die Bremsschläuche an, wenn die so alt wie das Auto sind können sie es hinter sich haben. Soll heißen sind nicht mehr Formstabil und blähen sich praktisch auf. Und damit mußt pumpen bis was geht
Ja, das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, wenn die beiden hinteren Bremsen richtig funktionieren und auch sonst alles in Ordnung ist, wie du sagst...
Ich hatte beim Bremsen entlüften die Handbremse angezogen und es hat wunderbar funktioniert, daran dürfte es also nicht liegen...
michi m. hat geschrieben:skitty hat geschrieben:vinzenz hat geschrieben:schau dir mal die Bremsschläuche an, wenn die so alt wie das Auto sind können sie es hinter sich haben. Soll heißen sind nicht mehr Formstabil und blähen sich praktisch auf. Und damit mußt pumpen bis was geht
Wenn einer der Nachsteller der hinteren Bremse nicht funktioniert, ist das gleiche Problem vorhanden.
Der Kolben geht ja immer in die Ausgangssituation zurück. Wenn da die Bremsbacken nicht durch den Steller justiert werden, ist jedesmal das Pumpen notwendig.
Schläche kann ich mir unmöglich vorstellen.
Bei Dreimal Pumpen erst Bremsdruck. Dann müsste ja der Schlauch längst Platzen. Vor allem. Nach dreimal Pumpen ist der Bremsdruck dann ja voll da. Das würde der Schlauch so aufgebläht niemals aushalten.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass es an der hinteren Bremse liegt.
Deswegen hochheben und schauen, ob die Handbremse auf beiden Seiten wirkt............................
