verbrenner seilwinde
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 18 Jun 2009, 14:28
skitty hat geschrieben:Magnetkupplung und Magnetventile bräuchtest du gar nicht.
Einfach ein Handsteuerventil dranhängen, dafür brauchst keinen Strom.
Die Hydraulik kommt auf maximal 50 kg, würd ich sagen. Dafür sparst du dir aber das Getriebe und die Kupplung, es sollte also nicht schwerer werden als wenn du die Winde direkt vom Dieselmotor antreibst.
lg
Klar geht auch aber dann haste die blöden Schläuche die du verlegen musst
und so nur ein paar Kabel und schalter :wink:
Off Road Blubber
Beitragvon skitty » Do, 18 Jun 2009, 15:07
Dann sinds aber auch nicht mehr oder längere Schläuche als mit Magnetventil. Das wäre nur sinnvoll, wennst das Ganze im Auto verbaust, damit du nicht die Schläuche zum Ventil in den Innenraum verlegen musst. Aber bei einer kompakten Einheit kann ja das Ventil z.B. direkt am Tank sitzen.
skitty
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 18 Jun 2009, 15:31
skitty hat geschrieben:Dann sinds aber auch nicht mehr oder längere Schläuche als mit Magnetventil. Das wäre nur sinnvoll, wennst das Ganze im Auto verbaust, damit du nicht die Schläuche zum Ventil in den Innenraum verlegen musst. Aber bei einer kompakten Einheit kann ja das Ventil z.B. direkt am Tank sitzen.
Stimmt und Starre verbindung schaffen...
Ich dachte die soll über das Fahrzeug angetrieben werden....:oops:
Stationärmotor davor direkt angetriebene Pumpe aber dann gestaltet sich das anders... dann musste haben Stationärmotor;Hydraulikpumpe; Hydrauliktank; Hydraulikmotor; Steuergerät; da kommste dann aber nicht mehr mit 50kg hin...
Dann würd ich bei der Bucht schauen ob es nicht ein komplettes Agrgrat gibt mit Motor Pumpe und den ganzen Rotz.. :wink:
@Gargamel Ohne Hydraulik wirste da nicht klar kommen oder du baust dir das ganze auf mit einem Stromgenerrator und Elektrische winde aber hydraulik ist in diesem fall die bessere lösung.
Off Road Blubber
