Hintere Bremstrommeln lösen???
Beitragvon Stephen Kayser » Mo, 22 Jun 2009, 22:57
Mach mal das Rad wieder drauf und ruckle kräftig hin und her während Du daran ziehst.
Wenn das nicht geht kannst Du noch eine Nuss vom Karrenkasten un die Nabe setzten, einen dicken Schraubenschlüssel drüberlegen und dann mit den Radmuttern und der Felge spannen ( Abzieherprinzip ) und das Ganze noch mit dem Gummihammer begleiten.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 22 Jun 2009, 23:09
Ist da net beim Zuckel in de Trommel en Gewinde wo man ne Schraube rein drehen kann zum Abdrücken?
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2011
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jun 2009, 7:23
nööö - der opel hat sowas teilweise und paar andere aber nicht suzuki
Beitragvon michi m. » Di, 23 Jun 2009, 7:30
DJ-MCES hat geschrieben:Ist da net beim Zuckel in de Trommel en Gewinde wo man ne Schraube rein drehen kann zum Abdrücken?
Ist nur vorne für die Scheibe zum Abziehen.
Hast das Seil von der Handbremse schon ausgehängt?
Aushängen und schaue, ob der Arm nahe an der Trommel ist.
Vielleicht steckt der, dann vorsichtig zurückklopfen.
Michi
Beitragvon DJ-MCES » Di, 23 Jun 2009, 8:16
Ah Ok dann hab ich mich vertan!
DJ-MCES
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 12:05
So hab das ganze losbekommen. Sieht im Ganzen net so schlecht aus. Backen muß ich wohl bald erneuern. Ein Problem hab ich jedoch festgestellt. Der eine Bremszylinder leckt ein wenig. Muß ich den ganz Tauschen oder geht auch der Reperatursatz???
Jetzt ist mir aber immernochnet klar woher diese metallischen Schleifgeräusche so ab und zu kommen???
Hab jetzt festgestellt das das hintere Kreuzgelenk etwas Spiel hat aber daran liegt das wohl net. Aber auswechseln muß ich es ja sowieso.
sevensense
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 13:24
Oha hab glaube das Geräusch lokalisiert. Hab ebend mal ind 4WD geschaltet und da war das Geräusch noch lauter. Dann hab ich den 2WD nicht mehr reinbekommen. Nach kurzer Fahrt ging der dann wieder rein. Habe seit langen schon so ein "Singen" beim Fahren gehabt. Denke jetrzt hat sich ein Lager im VTG verabschiedet.
Hoffe ich kann das noch neu lagern. Weiß einer was ein neuer Lagersatzt für ein Santana BJ 92 ca kostet????
sevensense
Beitragvon Stephen Kayser » Di, 23 Jun 2009, 20:05
Hallo
Tausch erst mal das Kreuzgelenk aus, vielleicht ist das schon das Problem.
Stephen Kayser
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 20:09
Kann ein Kreuzgelenk denn metalische Schleifgeräusche machen???
Naja da mein VTG sowieso schon lange so " singt " werde ich das wohl jetzt mal neu lagern lassen. Gibt es bei den VTG´s besondere Schwachstellen?? Ich meine Kugellager, oder die Nadellager???
sevensense
Beitragvon Kaschinski » Di, 23 Jun 2009, 21:39
Also ne typische Schwachstelle ist der Lagerbolzen fürs Zwischenrad, der läuft gerne mal ein.(Meiner war nach 120tkm am Lagersitz auf der Lastseite richtig eingefressen). Ist aber auch gar nicht sooooo teuer wenn man da einen neuen kauft...
Kaschinski
