dringend hilfe bei Ladekontrollleuchte
Beitragvon andy.we » Di, 02 Mär 2010, 7:32
Das ist normal!
Deine Lima hat 35 oder 45A.
Wenn alle Verbraucher an sind ziehst in etwa 35A
Wenn da die Spannung minimal abfällt und in deinem Fall ists wirklich minimal, ist das völlig in Ordnung!
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Psychedelic » Di, 02 Mär 2010, 10:12
Kannst auch mal das weiße dickere Kabel der Lima prüfen, das hat Richtung Batterie einen weißen runden Stecker, eventuell ist der angegammelt.
Solange die Spannung sich so verhält wie du geschrieben hast, würde ich das mal als "Stand der Technik" hinnehmen und damit leben.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon walli » Di, 02 Mär 2010, 12:15
ok, danke erstmal an alle für die Tipps,
werde jetzt mal alle Leitungen sauber machen .
kann man eigentlich auch mit einem Multimeter die Watt oder Amper stärke der Lima messen ???
walli
