Tachoüberprüfung
Beitragvon Norbert » Mi, 14 Apr 2010, 22:14
3 Takter hat geschrieben:Hat der ADAC eigene Niederlassungen oder wo muss man da hin?
Hallo 3 Takter
Hmmm. Gute Frage. In München hat der ADAC ein Testzentrum z.B. zum Gebrauchtwagencheck. Gibt es sicher auch in anderen größeren Städten. Schau am besten mal auf deren HP.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon samumitch10 » So, 18 Apr 2010, 13:13
ich bin auch auf der suche nach boschdiensten die das machen...
muss ich bei 235/75/15 nicht den tacho sogar angleichen lassen????
oder reicht es wenn der überprüft wird?
bin beim adac und das wäre cool wenn das reichen würde....
grüße
samumitch10
Beitragvon 3 Takter » So, 18 Apr 2010, 13:55
Überprüfung reicht da nicht. Der tacho muss bei den größen angeglichen werden!
Wenn du es selber machen willst gibt es hier die Anleitung
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4582
Beitragvon Hoizfux » So, 18 Apr 2010, 17:00
würd erstmal prüfen lassen wies wirklich ausschaud oder mal mit nem brauchbaren gps fahren und schauen was der tacho so erzählt....
Beitragvon samumitch10 » So, 18 Apr 2010, 19:41
für den fall ich sollte mir ein getriebeübersetzungskit holen,sollte ich den tacho vorher oder erst nachher angleichen lassen?
grüße
samumitch10
Beitragvon 3 Takter » So, 18 Apr 2010, 19:54
So was mach eine Werkstatt
Du baust die großen Räder drauf fährst hin und die machen dann das so das es passt. und du legst paar hunderter auf´n Tisch und darfst dann Glücklich wieder heim fahren
Beitragvon samumitch10 » So, 18 Apr 2010, 20:09
was macht die werkstatt?
meinst du die getriebeübersetzung??
samumitch10
Beitragvon 3 Takter » So, 18 Apr 2010, 20:16
Ja
Die Werkstatt passt mittels Ausgleichsgetriebe deinen Tachometer an.
Lass dir aber vorher einen Kostenvoranschlag machen.
Beitragvon samumitch10 » So, 18 Apr 2010, 22:16
also kann ich die tachoangleichung schon durchführen bevor ich die ubersetzung einbauen lasse...?!?!?!
samumitch10
Beitragvon 3 Takter » So, 18 Apr 2010, 22:30
nein
Wo willst du solch ein Getriebe den hernehmen?
Das Ausgleichsgetriebe ist die Angleichung. Und das macht die Werkstatt
