kupplung spinnt
Beitragvon Hoizfux » Sa, 09 Okt 2010, 16:47
fschuetz hat geschrieben:wie bzw wo liegt die verschleißgrenze der kupplung
mein samurai hat jetzt 100000 km runter
das seil lässt sich ca noch 2 cm nachstellen
die vorspannung ist aber jetzt schon ziemlich hoch
ja rutscht die kupplung? wenn sie rutscht ist sie verschlissen
was verstehst du unter vorspannung? eigentlich sollte da nicht viel vorspannung da sein......
Beitragvon Feuerpelle » Fr, 19 Nov 2010, 20:13
Hallo,habe grad mein Getriebe an meinen Samurai SJ 413 angebaut weil die Feder vom Drucklager kaputt war und jetzt rutscht die Kupplung wie Sau.Hab mir schon überlegt das die Kupplungscheibe falsch drin ist aber die passt ja nur in eine Richtung und der Belag hat auch noch 1,2-1,4 mm.Was ist da faul????
Feuerpelle
Beitragvon Feuerpelle » Fr, 19 Nov 2010, 20:16
Ich bins nochmal,habe auch schon mal das Seil ausgehängt und mit dem Rückswärtsgang versucht von der Bühne zu kommen aber ohne Erfolg.Habe noch eine alte Scherenhebebühne und bekomm das Teil net runter.
Feuerpelle
x
Beitragvon Eckhard » Fr, 19 Nov 2010, 20:57
Hallo !
Ich glaube normal ist das nicht .
250 Tsd. km mit der ersten Kupplung - 1x bisher den Bowdenzug gewechselt .
Ist aber bald alles fällig , Ausrücklager fängt an Geräusche zu machen .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Hoizfux » Sa, 20 Nov 2010, 9:48
feder vom drucklager? du meinst die druckplatte oder???
kann schon sein das du diemitnehmerscheibe falschrum drin hast......
Beitragvon Feuerpelle » Sa, 20 Nov 2010, 10:35
Moin,Du hast doch am Kipphebel (Kupplunghebel am Getriebe) wo das Drucklager drauf sitzt noch so ne Feder für den Rückzug in der Getriebeglocke.Die musste ich neu machen weil sie zerbrochen war.Die druckplatte geht ja nur in eine Richtung drauf und wenn ich die Kupplungscheibe drehe bekomm ich denn Kupplungsautomat nicht mehr drauf.Ich werd das heut noch einmal ausenander reißen und mal schauen.
Bis denne dann
Feuerpelle
