Blattfedern Vorderachse verstärken
Beitragvon Hoizfux » Fr, 24 Dez 2010, 11:30
ja das ist mir schon klar - in deutschland wird nur der anbausatz eingetragen weil der pflug als anbauteil gilt!
aber wenn die eintragung/umbau richtig durchgeführt wurde hast eine extralage in allen paketen rundrum drin - vorne fürn pflug und hinten für die mind 200kilo zusatzgewicht
ich würd mir die ome extra leafs einbauen - kosten pro stück ca 30€ und dann passt es (wenn deine neuen federn wirklich fürn diesel sind)
Beitragvon Gades » Fr, 07 Jan 2011, 11:49
Wollte nur mal ein fead back geben, hab die neuen Federn eingebaut und von der alten Feder einfach ne Lage mit rein gemacht, haben die Federbrieden auch her gegeben. Hat auch viel gebracht das Fahrzeug hat jetz mit angehoben Schild wieder ne norm. Höhe und schlägt auch bei Bodenwellen nicht mehr durch.
Gades
Beitragvon Baloo » Sa, 08 Jan 2011, 10:40
ORC hat geschrieben:Weiß jemand ob die besagten Federpakete von Nole was taugen?
Gibt es die in unterschiedlichen Höhen?
Was kosten die Dinger?javascript:emoticon(':roll:')
die Nole Federn und die von Blattfedern.de sind vom gleichen Hersteller....
der einzige Unterschied ist: die von Nole kosten fast das doppelte.....
Beitragvon michi m. » Sa, 08 Jan 2011, 11:54
Baloo hat geschrieben:
Ist das wirklich so? Nole geht um ca. 5 bis 6cm in die Höhe.
Beitragvon Baloo » Sa, 08 Jan 2011, 12:08
ist so....
Nole eine lage mehr ca. 5cm höher
Blattfedern.de das gleiche....
auf beiden Federn die gleiche Hersteller beschrifftung....
Beitragvon traildriver » Sa, 08 Jan 2011, 13:08
Sind eigentlich deine Achsanschläge (Gummipuffer) noch vorhanden?? :roll:
Beitragvon Baloo » Sa, 08 Jan 2011, 20:13
ja... sind auch 5cm länger.....
