Bist da nach einem bestimmten Muster vorgegangen, oder hast frei Schnauze von oben links nach unten rechts angezogen.
Weiß, dass es für viele Motoren spezielle Anzugsmuster gibt, z. B. schneckenförmig von innen nach außen, damit sich der Kopf von innen nach außen setzen kann. Weiß jetzt nicht, ob das bei so nem simplen Kopf, wie beim SJ eine Rolle spielt.
Also Frage an die Experten:
1. Sind die Schrauben im Kopf nun mit Sicherheit keine "Wegwerfschrauben" (Dehnschrauben)?
2. Gibt es für den SJ auch eine vorgeschrieben Anzugsreihenfolge (Muster)?
Bitte nur gesicherte Antworten, keine Meinungen.
Sollte dies hier nicht sicher klargestellt werden können, werd ich auch beim SJ auf Nummer Sicher gehen: Schrauben tauschen und nach Muster anziehen.
