Samurai Santana Bremse hinten!
Beitragvon Schosch » Di, 29 Mai 2012, 18:24
Nein, da hab ich noch die alten drauf. Kann ich aber auch grad schlecht messen, sorry.
Schosch
Beitragvon Schrotty » Di, 29 Mai 2012, 20:19
meißtens steht die Verschleißgrenze irgendwo in der
Trommel oder aussen drauf. Schau mal nach dann
weißt du es genau.
Gruß Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
danke für den Tip
Beitragvon oskar » Di, 29 Mai 2012, 22:40
Werde Rad und Trommel noch mal runter nehmen und nachschauen, biher ist mir da nichts aufgefallen, habe zwar die Trommeln gründlich gereinigt, aber nicht darauf geachtet ob das Maß der Verschleißgrenze auf der Trommel steht. Sollte ein Mitglied dieses Forums das Originalmaß und das Maß der Verschleißgrenze wissen/kennen, wäre es schön mir das mitzuteilen, dann kann ich mir diese Arbeit sparen.
MFG
Oskar
oskar
Beitragvon Nordic Boost » Di, 29 Mai 2012, 23:12
Schosch hat geschrieben:Das ist zumindest mal das Innenleben bei meiner Bremse:
Moin.
Ich musste bei mir die Feder der Nachstellung von innen einhaken, da diese sonst nicht funktionierte. Wenn die Feder so wie im Bild von aussen eingehakt war, dann griff der Nachsteller nur in die Luft.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon traildriver » Di, 29 Mai 2012, 23:44
Das ist eindeutig die Version mit zwei Handbremsseilen vom Spanier,die Version mit einem Seil das sich teilt kenne ich eigentlich nur von meinem Japaner da waren dann auch die Beläge andere. Zeig mal ein Bild von deinen Trommeln von außen darann kann man schon erkennen ob später Spanier oder früher Japaner. im Zweifel gebrauchte Bremstrommeln besorgen da mit jedem ausdrehen die Beläge immer schlechter anliegen.
Beitragvon samumi » Mi, 30 Mai 2012, 12:12
wenn Du dich bis zum Wochenende geldulden kannst, dann kann ich Dir die Antwort von den Massen geben - hab grad genau so einen auf der Bühne, der komplett zerlegt wird.
Mach dann vorher auch mal ein Bild.
lg
Günther
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon oskar » Mi, 30 Mai 2012, 13:19
Hallo Günther,
werde mich bis zum Wochenende gedulden. Schieb mir dann die Maße rüber. Vielen Dank im voraus!
lG
Oskar
oskar
Beitragvon samumi » Mi, 30 Mai 2012, 13:44
Servus ,
mach ich - quäl mich, damit ichs nicht vergesse :twisted:
lg
Günther
samumi
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon Schosch » Do, 31 Mai 2012, 17:31
Nordic Samurai hat geschrieben:Moin.
Servus,
das hab ich mittlerweile gemacht, mag nur nicht bei jeder Kleinigkeit knipsen :wink:
Schosch
Beitragvon oskar » Do, 31 Mai 2012, 18:44
Die Feder habe ich auch von innen eingehängt, der automatische Nachsteller funktioniert einwandfrei. Scheint aber egal zu sein, bei mir funktioniert der Nachsteller auch wenn ich die Feder von außen einhänge.
Hatte den Hinweis von Nordic Samurai seinerzeit auch gelesen.
MFG
Oskar
oskar
