Sorry war krank morgen gehts weiter !!!
Sagt mal jemand wie die Markierung ist beim Verteiler wo der Finger stehen msoll bei OT????
4x4orca hat geschrieben:Hast du den Motor in Bezug auf Stellung Kurbelwelle, Nockenwelle, Zündverteiler richtig zusammen gebaut? Da passieren die meisten Fehler
Die Leute stellen die Kurbelwelle nämlich auf die obere Markierung und die Nockenwelle auch. Dann steht aber der Verteiler falsch.
Die Kurbelwelle muss auf die obere Markierung, die Nockenwelle auf die untere (dann stehen die Ventile vom 4. Zylinder auf überschneiden - Schau mal nach, ob das so ist) und dann muss der Verteiler auf dem oberen Anschluss (1 Zylinder) stehen.
Dann läufts auch, wenn der rest o.k. ist.
