liebe suzuki freunde
Beitragvon Elke » Sa, 08 Dez 2012, 15:30
Hallo Tino,
hast Du denn auch unter dem Kühlwasserdeckel einen weißen Film drin??
Dann könnte das wohl eher ein Kolbenfresser sein??Hungrige Kolben
Zündkerzen schwarz und nass? Vielleicht Öl im Brennraum? Dann hast Du auf jeden fall keine gute Verbrennung, dadurch auch so ein ruckelnder Motor.
Gruß Elke
Suzuki Santana Samurai Cabrio; 1,3l; 69PS; Bj ´96
Elke
Beitragvon traildriver » So, 09 Dez 2012, 13:48
Ich würde es ja erstmal mit anderen Kerzen (Zündkabel) versuchen um einen guten Zündfunken sicher zu stellen.Wie schnell verschmutzen die Kerzen denn wieder? Wie sind die Kompressionswerte? Fehlt erheblich Kühlwasser im Kühler oder Ausgleichsbehälter? Bei den Temperaturen läuft der Vergaser sehr lang "fett" und magert frühstens nach 10 km ab.Würde mal im warmen Zustand prüfen ob auch die Starterklappe vollständig göffnet hat ,sonst überfettet er permanent!
Beitragvon Tino » So, 09 Dez 2012, 21:57
kerzen und kabel sind neu......
wasserstand ist ok
zkd wurde im frühjahr gewechselt.....
kompression 11,5bar auch ok.....
er säuft etwas öl deshalb war die letzte kerze an der fahrerkabine immer etwas dunkel....
Mudder
Tino
Mitglieder in diesem Forum: groberunfug
