Getriebe samurai- sj410
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 27 Mär 2013, 21:35
Nein.
Beitragvon mini4x4 » Do, 28 Mär 2013, 10:16
Die Getriebe von Samurai und 413er sind gleich und passen beide nicht an den 410er-Motor. Vom 410er-Getriebe gibt´s 2 Varianten, die Übersetzungen sind aber gleich und beide passen an deinen Motor. Die haben nur unterschiedliche Gehäusegrössen, ist aber nur für evtl. Umbauten wichtig: Aus dem 410er-Getriebe mit grossem Gehäuse kannst du ein 5-Gang-Getriebe bauen, bei der kleinen Variante geht das nicht.
Andi
mini4x4
Beitragvon On-Road;Off-Road;No Road » So, 31 Mär 2013, 21:45
Hat wer ein Getriebe für mich unter 200€ .
You can go Fast --> But I can go Anywere
Beitragvon Schosch » Mi, 03 Apr 2013, 10:25
mini4x4 hat geschrieben:Die Getriebe von Samurai und 413er sind gleich und passen beide nicht an den 410er-Motor. Vom 410er-Getriebe gibt´s 2 Varianten, die Übersetzungen sind aber gleich und beide passen an deinen Motor. Die haben nur unterschiedliche Gehäusegrössen, ist aber nur für evtl. Umbauten wichtig: Aus dem 410er-Getriebe mit grossem Gehäuse kannst du ein 5-Gang-Getriebe bauen, bei der kleinen Variante geht das nicht.
Andi
In einer Samurai-Spezialwerkstatt wurde mir bei meinem alten 410er gesagt, dass es zwei verschiedene Getriebe gibt (Typ 1/2 sowie Typ 3-5), man aber an der jüngeren Bauart (Typ3-5) nur die Eingangswelle kupplungsseitig um 2-3 cm kürzen müsste damit das Getriebe bei der älteren Baureihe (Typ 1/2) passt.
Andersrum wird das dann wohl so nicht klappen.
Von Gehäusegrößen hatte der damals nichts gesagt - passen die größenmäßig evtl doch zusammen?
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Beitragvon mini4x4 » Mi, 03 Apr 2013, 12:11
Das ist alles richtig, was du da schreibst, und entspricht im Wesentlichen meinen Ausführungen, aber deine letzte Frage verstehe ich nicht - was soll da womit zusammenpassen???
Andi
mini4x4
Beitragvon Schosch » Mi, 03 Apr 2013, 18:18
Ich meinte ob die verschieden großen Getriebegehäuse evtl doch in die Getriebetunnel der jeweils anderen 410er Karosserie passen.
Hat das schonmal wer ausprobiert?
Schosch
