traildriver hat geschrieben:So worann hat es gelegen? Würde vielleicht einigen hier mit "ihren" Problemen weiter helfen? Anderen Wischermotor eingebaut? Radzylinder festgerostet? Handbremsmechanik gangbar gemacht?
richtig geraten...
=> beide hintere Radbremszylinder undicht... neu bestellt -> ausgetauscht
=> Bremsfluessigkeit dabei gleich gewechselt und Bremsen entlueftet
=> Handbremsgeschwür inkl. Nachsteller gangbar gemacht... zieht zwar immer noch ungleichmaessig... ist aber noch in der Toleranz...
muss mal bei Gelegenheit wenns waermer ist auch die Handbremszuege tauschen
=> Wischermotor Schneckengetriebe und Schleifer wie schon gesagt sauber gemacht, neu gefettet... Masse überprueft
=> zum Wischerrelais am Lenkrad durchgearbeitet => Masse ueberprueft... und siehe da nach zusammenbau oh Wunder ES FUNKTIONIERT... Der Scheibenwischer geht in Endposition sogar der intervall tut wieder einwandfrei...
![:grin: :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
-> Masse-Problem!
=> Nebelschlussleuchte hinten: kein versch&%$§ Kabel hinten hat das gemacht was der Schalter vorne vorgegeben hat...
![:twisted: :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
hinten waren Kabel mit der Farbe "blau/gruen" und "gruen/schwarz" vorne am Schalter auch... so alles durchgemessen... nix... und ja ich weiss das der Samu mit Masse schaltet... und ich weiss auch was eine Masseschaltung ist (4J den Quatsch studiert). Auf jeden Fall war da auch ein Relais und Abends um halb zehn und nach drei Bier hatte ich keinen Bock mehr das auch noch zu pruefen... Ich glaub da hat mein Vorgaenger Pfusch beim Einbau der elektrischen Beschaltung der Anhangerkupplung/Steckdose gemacht... Also nach langem hin und her eine neue Leitung vom Schalter nach hinten gezogen... und alles tut!
Uebrigens... zur Info... am Schalter vorne Kabel "blau/gruen" und "gruen/schwarz" und weiss/schwarz (Dauerplus).
=> Bodenblech an Radaufhaengung hinten rechts war ja auch durchgerostet -> Reparaturblech eingeschweisst -> danach mit Epoxidharz und Glasfasermatte alles "modelliert" und (jetzt steinigt mich nicht) fett Unterbodenschutz draufgeschmotzt.
... so das wars....
Als Weihnachtsgeschenk bekommt die Suse jetzt einen niegelnagelneuen Oelfilter inkl. eines Spitzen-Oelwechsel... und wer weiss vielleicht mach ich noch was verruecktes und bau noch ein paar Dach/Arbeitsscheinwerfer an den Scheibenrahmen...
wer noch was konkretes wissen moechte kann sich ja noch melden...
cu...
![:cool: 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
