Bremszylinder
Beitragvon Norbert » Fr, 29 Dez 2006, 20:52
ja, Scheibenbremsen brauchen in der Regel ein größeres Fördervolumen als Trommelbremsen. Der Land-Cruiser LJ7 hat sicher auch die 4-Kolben-Sättel vorn.
Wenn die Bohrung vom Hauptbremszylinder zu klein ist (und damit das Fördervolumen), dann muss der Kolben mehr Weg machen. Dann ist das Bremspedal am Boden bevor der Druckpunkt erreicht ist.
Wg. Mazda 929 Bremszylinder: Der hat lt. Info vom Pirate-Board eine Bohrung von 1". Versuche mal herauszufinden, welche Bohrung der Zylinder vom Landcruiser hat und ob die Bohrung eher näher am Suzuki-HBZ oder am Mazda-HBZ liegt. Such mal den Link auf Pirate mit dem Mazda-HBZ; da ist auch der Bohrungs-Durchmesser vom Suzuki erwähnt.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Fr, 29 Dez 2006, 21:26
Der Suzuki HBZ hat eine Bohrung von 7/8" es ist also kein riesen Unterschied zu dem Mazda. Ich werde mal versuchen rauszufinden welche Bohrung der Landcruiser HBZ hat.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon tintop » Fr, 29 Dez 2006, 22:32
Die Querschnittsfläche des 1" Zylinders ist 30% größer als die des 7/8" Zylinders. 507mm² 1" zu 388mm² 7/8"
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon zukipower » Sa, 30 Dez 2006, 14:17
tintop hat geschrieben:
Gruß Klaus :wink:
Danke, so habe ich es noch nicht betrachtet :lol:
zukipower
