Schwergänigkeit mit Allrad
Beitragvon MUD » Mo, 03 Feb 2014, 22:18
Nach seinen Schilderungen tippe ich auch auf einen eingelegten Allrad auf festem Grund und dazu noch um eine Kurve...
... ergo Verspannungen!!!
Das ist normal und solch eine Handhabe des Allrades nicht gut auf Dauer!
MUD
Beitragvon Eliot » Mo, 03 Feb 2014, 23:18
Das man normalerweise nicht mit Allrad auf befestigter Straße fährt ist mir schon klar.
Aber bei ner Probefahrt in ner Stadt hast du halt keine andere Chance den Antriebsstrang zu testen.
Das war ja auch nur ne Frage, weil mir sowas noch nie aufgefallen ist.
So lange der Allrad drin war ist er nicht gerollt, auch nach der Kreuzung auf der Geraden.
es kommt mir ein wenig so vor, als seien die Achsen unterschiedlich übersetzt.
Ist ein kurzer.
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Di, 04 Feb 2014, 8:00
Dann würde er auch auf der Geraden nicht gehen.
Beitragvon 4x4orca » Di, 04 Feb 2014, 9:18
Sind da 4 gleiche Pellen drauf?
muzmuzadi hat geschrieben:Dann würde er auch auf der Geraden nicht gehen.
Das stimmt nicht ganz. Ich hatte mal nen Samurai in der Kur, der zog mit Allrad wie verrückt nach rechts, fuhr aber sonst. Habe ewig gesucht und dann mal die Vorderachse zerlegt. Ergebnis. vorne war ein 413er Übersetzung verbaut. Nach Umbau auf Samurai war alles wieder o.k.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 04 Feb 2014, 9:32
Stimmt, hast Recht. Es ist von mir unglücklich formuliert. Wenn es unterschiedliche Diffs wären würde man es irgendwie auch auf der Gerade merken.
Beitragvon mini4x4 » Di, 04 Feb 2014, 12:04
Kann es sein, dass dein alter 410er Freilaufnaben hat und der neue nicht?? Solange die Naben nicht verriegelt sind, verspannt sich auch bei Kurvenfahrt in 4L nix. Ohne Freilaufnaben gibt´s halt die Verspannungen.
Andi
mini4x4
Verspannungen
Beitragvon Ruedi1952 » Di, 04 Feb 2014, 12:28
Es gibt nur den VW Iltis mit Zuschaltallrad der das ohne Beschädigungen verkraftet.
Mein alter DKW Munga hatte von Werk aus Allrad ohne Mitteldifferential.
Da ging der Schlupf über die Reifen die dann über den Asphalt radierten (hatten aber nur eine geringe Lebensdauer), bei dem war aber der Antriebsstrang so überdimensioniert das der es ohne Beschädigungen verkraftet hat.
Bei allen anderen Fahrzeugen mit Zuschaltallrad sollte man solche Experimente vermeiden.
Nur bei Geradeausfahrt besteht da keine Gefahr.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
