410er HA mit Sperre
Re: 410er HA mit Sperre
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Okt 2015, 12:56
SJ Andy hat geschrieben:Habe ich genau so versucht.
Da bewegt sich nix!!!
Das geht schon.
halt das rad auf einer seite auf zug zu dir und auf der anderen haust du von dir weg (ordentliches Feindbild im Kopf aufbauen :-)) richtig fest auf den Reifen . Dann geht es.
Bei hartnäckigen Fällen ein langes kantholz unters auto legen. Das eine Ende etwas aufgebockt gegen den Reifen legen. Das andere Ende auf der anderen Seite hinten neben dem Rad vorbei. Jetzt mit nem großen hammer drauf kloppen und das Rad nach jedem Schlag etwas weiter drehen. Dann geht es auf jeden Fall ab.
Beitragvon SJ Andy » So, 15 Nov 2015, 9:05
So die Achsen sind draußen aber MIT der trommeln.
Alles versucht, dann habe ich bremsleitungen ab gemach und die achsten samt bremse raus genommen.
Jetzt habe ich die sperre hier liegen.
Wer kann mir sagen, nachdem ich ihm Fotos geschickt habe, ob die in dem Zustand noch ein zu bauen ist?
Grüße Andreas
SJ Andy
Meine Fahrzeuge: Irgend einen Dienstwagen
Suzuki 2.0 Vitara Long V6
Vespa PX 80 aus 82 statt 7 PS jetzt 25!
Beitragvon SJ Andy » So, 15 Nov 2015, 9:10
Hoffe das klappt hier!
SJ Andy
Beitragvon 4x4orca » So, 15 Nov 2015, 12:33
Das ist eine normale Parksperre. Wenn du nur hin und wieder mal die Sperre im leichen Einsatz verwendest, kannst du die Zähne mir der Flex etwas nacharbeiten. Ansonsten solltest du dir bei Lehmann eine verstärkte bestellen (Adresse findest du über die Suche).
Du solltest mal dein Profil komplettieren. Wenn da steht, wo du wohnst, meldet sich evtl. einer in der Nähe, der Ahnung hat und evtl. mal vorbei schaut.
Beitragvon SJ Andy » So, 15 Nov 2015, 16:15
Ja ist für mal ab und zu.
Mit den Serien 45 PS kann man eh nix richtiges reißen aber Spaß macht es alle mal.
Habe mal die flex bemüht, greift jetzt fester in einander.
Wie gesagt, wie sperre kommt rein, weil ich die Achse noch hatte.
Noch Kabel und Zug dran, dann bin ich auf den Test gespannt.
So Profil ist auch geändert.
Grüße Andreas
SJ Andy
