Andy_K hat geschrieben:Da ja die Zündverteilung neu ist habe ich nicht erneut geprüft. Außerdem läuft der Motor, anders als ich das bei Zündproblemen kenne, rund und ohne Aussetzer
Meist Du ich übersehe da was oder soll noch was prüfen?
Es gibt außer den Zündkabel und verteiler noch weitere Komponenten, die dafür sorgen, dass die Lichtlein brennen.
Dazu gehören Steuergerät und Hallgeber. Selbe kündigen ihr Ableben oder zeitweise Arbeitsverweigerung nicht durch unrunden Lauf oder ähliches an, sondern die Kiste geht einfach aus.
Also prüfen, ob du Zündfunken hast, wenn er aus gegangen ist.
gib mal die beiden Begriffe Steuergerät und Hallgeber in die Suche ein. Dann wirst du viele Informationen über die Probleme damit finden.
Das mit dem Fehlercodeauslesen wird oft nicht zum Ergebnis führen, da ein defektes Steuergerät den Fehler beim auftreten meist sofort wieder löscht, weil die Spannung im Steuergerät zusammen gebrochen ist. Sprich kein fehler ist nicht gleich kein Fehler
