![:smile: :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Also muß der komplette Kabelbaum vom Vitara rein gebastelt werden.
Nix wars mit meiner tollen Idee.
Elfenfaenger hat geschrieben:Danke Baloo, wäre auch zu schön gewesen
Karchhans hat geschrieben:Oder du übernimmst die Ansaugbrücke vom Samurai und baust da die Drosselklappe und Einspritzdüse vom Vitara drauf dann musst grad noch ein Loch für einen Unterdruckschlauh bohren.
Aber kannst dann den Kabelbaum und sogar das Steuergerät vom Samurai übernehmen
Elfenfaenger hat geschrieben:@Karchhans,
wenn der Suzuki dannn hinterher nicht die Leistung bringt, kann das nur bedeuten, dass Du weisst was für ein miserabler Fahrer ich bin und deshalb besser gedrosselt durch die Gegend sause![]()
Baloo hat geschrieben:Karchhans hat geschrieben:Oder du übernimmst die Ansaugbrücke vom Samurai und baust da die Drosselklappe und Einspritzdüse vom Vitara drauf dann musst grad noch ein Loch für einen Unterdruckschlauh bohren.
das stimmt..... aber dafür bringt der Motor dann nicht das was er kann....
Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
