1,6 mit Samurai Steuergerät
Re: 1,6 mit Samurai Steuergerät
Beitragvon schado450 » So, 18 Sep 2016, 21:39
Ja ist der sam aus Spanien .
Fehlende Leistung kann nur durch den Wahnsinn des Fahrers ersetzt
schado450
Beitragvon Wusselbee » So, 18 Sep 2016, 23:18
Nimm einfach einen Benzindruckregler aus dem Zubehör, dann schraubst du den originalem am Einsprützdüsenkopf ab und baust aus dem einen Schlauchadapter. Original hat er glaub 2.5 bar, aber das merkst sofort, wenn es zu wenig ist, dann ruckelt er. Am besten vor dem Umbau ausmessen.
Zu dem Stecker, klar passen die Stecker nicht Plug and Play. Aber die Steckerbauart ist gleich, die kann man zerlegen und auf das entsprechende Steuergerät adaptieren. Wobei ich es bei einem Spanier so noch nicht gemacht habe, war immer Japan oder Kanada Ware.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon schado450 » Mo, 19 Sep 2016, 19:27
Hallo
Der Benzindruck ist mit dem Orignalregler zu wenig.
Jetzt läuft aber richtig gut .
Danke für eure guten Tipps
schado450
Beitragvon schado450 » Mo, 19 Sep 2016, 19:29
Hab die Kabelfarben mal mit einem alten Kabelbaum verglichen .
Da ist aber alles anders dran!!
schado450
Beitragvon sevensense » Mo, 19 Sep 2016, 19:39
Hi, mach mal bitte dein Bild kleiner. Das macht ein ja ganz wirre beim Lesen.
sevensense
Beitragvon schado450 » Mo, 26 Sep 2016, 21:27
Bild Test :-D :-D
schado450
Beitragvon Baloo » Di, 27 Sep 2016, 16:56
schado450 hat geschrieben:Bild Test :-D :-D
das ist nicht lustig, sondern Nervig.....
Beitragvon schado450 » Sa, 01 Okt 2016, 16:50
Hier noch ein Infos zum Anlasser
Der schlanke von Bosch hat die Nummer
0 001 112 032
Leistung 0,8 KW
Plus Line Starter 0,9 KW
180.004.082
Schönen Samstag noch :-D :-D
schado450
Beitragvon schado450 » Sa, 01 Okt 2016, 17:01
Hier mal der Kabelbaum vom Spanier
schado450
Mitglieder in diesem Forum: heinz
