16v im Samurai Auspuffragen
Re: 16v im Samurai Auspuffragen
Beitragvon sevensense » Do, 11 Mai 2017, 21:22
Hi. Danke für die Bilder. Also originaler Krümmer.Kommt danach ein kat oder ist das ein Vorschalldämpfer? Ist der vom vitara? Danach dann die sidepipes?
sevensense
Beitragvon Monstersuzi » Do, 11 Mai 2017, 21:32
Krümmer weiß ich eben nicht genau aber das müsste der vom Vitara sein dann kommt der normale Kat vom Samurai dann geht's über den Rahmen nach vorne wieder da ist dann der Schalldämpfer drin und dann kommt die Sidepipe.
Finde leider keine Infos zu dem Krümmer.
Beitragvon sevensense » Do, 11 Mai 2017, 22:19
Ok danke. Hat mir schon weiter geholfen. Wenn du noch ein Bild vom topf und den sidepipe hättest wäre das spitze.
sevensense
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 13 Mai 2017, 20:08
Hier mal ein Bild vom Bau
Beitragvon sevensense » Sa, 13 Mai 2017, 20:17
Ok danke. wichtig ist halt nur ob der serienmäßige Krümmer und das Hosenrohr vernünftig passen. Aber sieht ja so aus als ob das doch nicht so kompliziert wird da einen Auspuff drunter zu bekommen. Danke für die Bilder.
sevensense
Beitragvon kolben » Do, 18 Mai 2017, 7:26
Der Vitara Krümmer passt! Ich hatte mal einen Baleno Motor verpflanzt und der Baleno Krümmer hat den Abgang mittig, genau da wo der Motorhalter sitzt. Der vom Vitara passt wie man auf den Bildern oben schön sieht :-)
kolben
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 26 Mai 2017, 7:32
Gibt zwei verschiedene Krümmer beim Vitara, einmal mit zwei Ausgängen und eben der wie ich ihn habe mit einem. Der mit zwei wird nicht so einfach passen, der wurde anfangs verbaut. Bei den späteren gabs dann eben den mit einem Ausgang.
Beitragvon Schosch » Fr, 26 Mai 2017, 8:44
Monstersuzi hat geschrieben:Gibt zwei verschiedene Krümmer beim Vitara, einmal mit zwei Ausgängen und eben der wie ich ihn habe mit einem. Der mit zwei wird nicht so einfach passen, der wurde anfangs verbaut. Bei den späteren gabs dann eben den mit einem Ausgang.
Dann gibts wohl mindestens drei verschiedene Krümmer für den 16V.
Mein 97er Spender hatte einen Krümmer mit einem Ausgang, der etwas weiter Richtung Rahmen geht und dann zwischen Kat und Krümmer noch einen verschraubten Rohrbogen hat.
Die Kombi klopft mit der Verschraubung am Krümmerauslass beim Samurai auf den Rahmen wenn sich der Motor bewegt...hab das mit nem Fächerkrümmer gelöst.
Kannst Du evtl von dem passenden Serienkrümmer mal die Teilenummer fotografieren?
Viele Grüße
Schosch
Schosch
Beitragvon PowerQ » Mi, 31 Mai 2017, 16:11
Hättest Du zufällig noch ein Bild vom Sidepipe wo er verbaut ist?
PowerQ
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 31 Mai 2017, 17:53
