Vtg hebel vibriert.
Re: Vtg hebel vibriert.
Beitragvon Der Jones » Mo, 03 Jul 2017, 14:35
Der gummi steht gerade und der Halter fluchtet in sich normalerweise..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Pandafreak » Di, 04 Jul 2017, 13:57
Neue halterung verbaut das vibrieren ist geringer awa nicht weg.... mir kommt vor zuerst vibriert das hauptgetriebe und dann das vtg.
Jemand eine idee??
Verzweifel fast... egal ob mit vorderer oder hinterer kardan es vibriert immer gleich stark ausa bei allrad und beiden kardan ists besser
Edit: kann es sein das eine blattfeder vorne rechts abgenknickt ist genau wo die unteren blattfeder zur obern kommt?? Gibt es sowas es sieht bei mir so aus..
Pandafreak
Beitragvon Fridolin » So, 09 Jul 2017, 11:09
Haste die Kardans richtig zusammengesteckt? Wenns Hauptgetriebe vibriert wirds wohl eins der Kreuzgelenke sein an der Kardan zwischen VTG und Getriebe sein.
Vibrierts noch wenn die beiden achs-Kardans ausgebaut sind?
Fridolin
Beitragvon Pandafreak » Mo, 10 Jul 2017, 6:50
So vibrieren war kurz weg.. hab das haupt Getriebe gummi lager erneuert..
Awa es ist jetzt wirder da.. mein problem ist nur das ich gleichzeitig den vtg halter erneuert habe..
Keine ahnung wie ich das problem finden soll..
Es vibriert auch wen beide kardan eingebaut sind.
Pandafreak
Beitragvon Pandafreak » Mo, 17 Jul 2017, 0:12
Kann es sein das die vtg gummis einfavh zu alt sind und nachgeben?
Pandafreak
Beitragvon Pandafreak » Sa, 22 Jul 2017, 10:58
Neues update.
Vtg gummis alle neu gekauft.
Vtg auf ein anderes umgebaut.
Neue welle von hauptgetriebe zum vtg
Und es vibriert immer noch... hab keine ahnung mehr und es nervt so..
Pandafreak
Beitragvon Pandafreak » Di, 25 Jul 2017, 7:52
Morgen.
Hab jetzt das hauptgetriebe ausgebaut...
Und hab gemerkt das das ausrücklager fest ist. Also es dreht sich nicht. Das restliche Getriebe sieht gut aus.
Was meint ihr? Nur ausrücklager tauschen oder auch ein anderes getriebe einbauen?
Pandafreak
Beitragvon Pandafreak » Di, 25 Jul 2017, 22:02
So kupplung und schwung neu.
Ausrücklager auch..
Pandafreak
Beitragvon Pandafreak » Sa, 29 Jul 2017, 18:05
Weis wer ob das normal ist..
Pandafreak
Beitragvon Der Jones » Sa, 29 Jul 2017, 19:30
Was genau?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
