Einfach mal bei 150Nm anfangen (und dann in 5er schritten hoch) und prüfen bis es knackt (die Mutter sollte nicht drehen
Markes hat geschrieben:Ich kann bei so etwas nur empfehlen: Mit einem großen Drehmomentschlüssel (~300Nm) das Drehmoment vor dem öffnen prüfen und danach wieder mit dem gleichen zudrehen.
Einfach mal bei 150Nm anfangen (und dann in 5er schritten hoch) und prüfen bis es knackt (die Mutter sollte nicht drehen). Im Worst Case machst du das halt 30mal... aber dann hast du das "genaue" Drehmoment für den Zusammenbau (falls du auch eine neue Mutter brauchst....).
