Motorumbau samurai auf Vitara
Re: Motorumbau samurai auf Vitara
Beitragvon CH.W » Do, 05 Dez 2019, 13:24
rincewind hat geschrieben:Ist ein richtiges hosenrohr also doppelt bis zum Kat
Häng gleich nen FOX dahinter ;-)
ich hatte vor ein Fächerkrümmer anzuschrauben. Ich warte aktuell noch auf das OK ob ein Prüfingenieur mir das so halblegal eintragen würde. :oops:
Einen FOX Endtopf habe ich schon mit dem 1,3er Motor gefahren. Der soll bleiben(okay, er ist mir etwas zu laut). Interessant wäre nur noch, ob das Rohr und der KAT dazwischen dick genug ist.
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon rincewind » Do, 05 Dez 2019, 13:29
Beim Fächer fehlt doch der AGR Kanal ;-)
Das vitara hosenrohr kommt ja schon dicker unten an, da machste ein Stück flexrohr und nen Flansch dran.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon CH.W » Do, 05 Dez 2019, 15:24
rincewind hat geschrieben:Beim Fächer fehlt doch der AGR Kanal ;-)
Hi,
der AGR Kanal ist dran. Am 4. Rohre, gibt es noch ein kleines Rohr neben dran, das hatte ich als AGR gesehen.
In einem Anderen Thread, habe ich ein Bild gefunden, wo man das kleiner Rohr erahnen kann. Rechts vom Rohr des 4. Zylinders.
CH.W
Meine Fahrzeuge: SJ
Beitragvon Möhre » Do, 05 Dez 2019, 18:40
Hast du die Pläne von beiden Steuergeräte ?
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Samuraimarco » Do, 05 Dez 2019, 19:40
Wie aus meiner Ursprungsfrage was ganz anderes wurde .
Weiß da jetzt jemand was oder ned?
Samuraimarco
Beitragvon rincewind » Do, 05 Dez 2019, 21:30
Ja läuft, es fahren genug Leute mit Samurai Steuergerät an Vitara Motor rum, dann gehts wohl auch anders herum
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Samuraimarco » Fr, 06 Dez 2019, 9:26
@racewind, es geht hier nicht Ums Steuergerät?!? Es geht ums Zündmodul!!! Ob das vom Samu mit Vitara steuergerät zu betreiben ist. Denn mein Samu springt grad nicht an nachdem ich das Vitara zeug verbaut habe!
Samuraimarco
Beitragvon rincewind » Fr, 06 Dez 2019, 10:09
Oh offensichtlich nicht
Vitara Teilenummer 3337060A10
Samurai Teilenummer 3337060G10 oder 3337071C10
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon steffen94 » Do, 23 Jan 2020, 19:54
Hallo zusammen,
bei mir steht nun auch endlich der Motorumbau an... ich habe einen kompletten Motor mit allen Anbauteilen, Sensoren und Steuergerät aus einem Vitara (dieser hat nicht die Unterdruckverstellung am Zündverteiler, ist hier elektrisch).
Steuergerät 33920-70E10
Der Kabelbaum des Samurais passt augenscheinlich jedoch nicht an die Sensoren etc. und das Steuergerät des Vitaramotors. (Das Steuergerät hat zum Beispiel blaue Steckerbuchsen mit kleinen Pins)
Deshalb ist mein Plan nun folgender:
-Motorblock vom Vitara
-Zündverteiler, Zündspule, Ansaugbrücke und Sensoren , Lamdasonde vom Samursi
-Dann ein Steuergerät von einem geeigneten Vitara besorgen und dies verbauen.
Hat jemand Erfahrungen ob dieser Grundgedanke machbar ist?
steffen94
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Cabrio *Vitara Diff, 31er Specialtrack, 13000LBS PT Winde* (Spaßgerät)
Suzuki Samurai Kasten *Vitara Diff, Schraubenfedern vorne, 33er Fedima Cross, mit G16A Motor* (Spaßgerät)
Ford Ranger als Zugfahrzeug
Beitragvon rincewind » Do, 23 Jan 2020, 22:24
Nimm den kompletten Motor und den Kabelbaum vom Vitara, wenn das mit der Adaption Vitara Steuergerät und Samurai Sensoren und Aktoren nicht klappt fährst du ewig mit dem Steuergerät vom Samurai und damit einfach zu mager, du befüllst nen 1,6er Motor mit dem Gemisch für nen 1,3 er !
Den Kabelbaum zu wechseln ist im Gesamtprojekt nicht Kriegsentscheidend! Die Anpassung Motor Getriebe und Motorhalter + Anlasser ist spannender ;-)
Ist meine Meinung, mach’s einmal richtig und gut ist das!
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
