Getriebeprobleme 1,9 TD Samurai
Re: Getriebeprobleme 1,9 TD Samurai
Beitragvon Krepel » Mi, 16 Jun 2021, 9:39
Also klemmen tut da nichts, sie läuft leichtgängig und ruhig. Ich tausche die Lager eigentlich nur aus purer Verzweiflung mit, da ich keine Ahnung mehr habe woran es liegen kann.
Ist ja mittlerweile alles neu bis auf die Schwungscheibe.
Was meinst du mit die schauen anders aus?
Könntest du nicht die entsprechenden Seiten im WHB fotografieren und mir per mail schicken oder hochladen?
Krepel
Beitragvon ThorstenW » Mi, 16 Jun 2021, 11:28
Wenn sie leicht läuft, dann ist es korrekt zusammengebaut.
Wie sehen die Zähne der Synchronringe und der Gangräder aus.
Also dort wo die Schaltmuffe eingreift.
Alle Kanten schön scharf oder rund und eingelaufen.
Du hast ja neu liegen.
Die Schaltmuffen innen auch bitte kontrollieren.
Habe erst vor kurzem ein neues aufgebaut und alles wegen dem Verschleiß vom alten Getriebe in den Schrott geschmissen.
Irgendwann sind die Teile einfach einfach durch.
Auch musst du mit der Füllerlehre die Luft zwischen Gangrad und Synchronring messen, um den Verschleiß festzustellen.
Alles auseinander zu reisen ohne den Fehler zu finden ist auch nicht so toll.
ThorstenW
Beitragvon Beduin » Di, 22 Jun 2021, 11:35
So jetzt nochmal die Frage..
Worin unterscheiden sich die Getriebe vom 1,3er Benziner und dem 1,9 TD??
Also die Hauptwelle sieht auf den ersten Blick schonmal identisch aus
Innovative X-Transmission
Beduin
Mitglieder in diesem Forum: 99er Samurai
