Brauche ich neue Dämpfer bei Gehänge von 16 cm Lochabstand?
Beitragvon garnele » Fr, 17 Feb 2006, 14:28
OK, werd ich am Wochenende oder nächste Woche machen. Meiner steht zur Zeit immer noch in der Werkstatt und quält sich gerade durch den TÜV :wink:
garnele
Beitragvon garnele » Mo, 20 Feb 2006, 15:43
Jetzt nochmal eine Frage an die Schrauber von euch :!:
Bekommt man bei einer 160mm Schäckeln und größere Dämpfer keine Probleme mit der Kardanwelle :?:
garnele
Beitragvon sammy1600 » Mo, 20 Feb 2006, 15:58
Nein nur bei Shäckeln noch nicht...ab ca 60mm Höherlegung kann man eine Kardanwellen-Verlängerung anbauen.
Aber unter 50mm Höherlegung brauchst das noch nicht, da reicht das Schubstück der Welle locker aus.
sammy1600
Beitragvon garnele » Mo, 20 Feb 2006, 16:03
Danke für die Info.
Nun aber noch eine kurze Frage:
Reicht es aus wenn ich Dämpfer bestelle die +50mm größer sind oder kann (muß) ich welche bestellen die +70mm größer sind (bei 16cm Schäckel)?
garnele
Beitragvon sammy1600 » Mo, 20 Feb 2006, 22:27
Ich würde, wie schon beschrieben, die Dämpfer genau ausmessen.
Klar kannst einfach nur 50mm Plus bestellen, aber da der Preis sowieso meist der selbe ist kannst besser die Dämpfer bestellen die genau für den federweg den Du ntzen kannst auch passt.
Trailmaster Dämpfer z.B. kosten egal wie lang alle das selbe!
sammy1600
