von Stephen Kayser » Mo, 29 Okt 2007, 15:55
Sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt ?
Wenn ja dann mache folgendes:
Nimm mal den Luftfilter ab und prüfe ob bei nicht betätigtem Choke die Starterklappe ganz offen ist. Bei Startautomatik muss diese bei warmem Motor ganz offen sein.
Des weiteren Würde ich die Verteilerkappe abnehmen und reinigen.
Falls es dann nicht geht könnte ein Zündkabel defekt sein.
Wenn hier kein Fehler zu finden ist ,muss die Kompression geprüft werden, es könnte dann ein grösserer Schaden sein.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
