von stev63 » Fr, 16 Nov 2007, 21:10
			Moin,Moin
Der Filter befindet sich "normalerweise" hinten unten rechts am Rahmen.Als ich mein Auto gekauft habe,war da auch keiner mehr.Du mußt mal darauf achten,wenn Du an besagter Stelle zwischen den Metallrohrleitungen die vom Tank kommen und nach vorne gehen, Gummischläuche eingesetzt sind,dann ist das die Stelle wo der alte Filter saß.Aber es ist schon auf alle Fälle besser,wenn man auf Nummer sicher geht den Filter dort wieder zu aktivieren denn der eine kleine im Motorraum reicht eigenlich nicht aus.Versuche erstmal den Filter zu erneuern,dann sehen wir weiter.Da Du einen Vergaser hast,ist es auch gut möglich das die Leerlaufdüsen zu sind.
                          Gruß Stev
