Probleme mit Kupplung nach Autowäsche?!
Beitragvon Parador » Di, 25 Apr 2006, 14:32
ja, psychedelic hat mir auch schon den tip gegeben, wie gesagt soweit tuts ja wieder, werde aber evnetuell heute noch mal drunterkrichen und mal nachschauen. Dank euch jungs :)
Parador
Beitragvon madmax » Di, 25 Apr 2006, 21:48
hallo parador !
obwohl meine kupplung am samstag in der früh (nach ein paar schlammdurchfahrten) ganz angepickt ist, funktioniert sie trotzdem schon wieder fast ganz normal.
das einzige was ich gemacht habe, war am samstag am abend mit christian eine spülung mit viel wasser.
grüße
markus
madmax
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 10:43
so leute, bin mal runtergekrochen, habe aber leider das besagte blech nicht gefunden. Bin ich zu doof? Bin mir aber auch nciht mehr sicher ob ich das blech überhaupt dran habe, habe vor einem jahr mal bei einer fahrt ein schutzbelch verloren, weiß aber nicht das es genau war. Gbit es ein Foto wo ihr mir zeigen könnt wo es sein sollte? Und auch wo ich dann ausspülen muss, das wäre supi!
Das runterkriechen hat sich aber doch gelohnt, da sich wohl in Langenaltheim eine Schraube von der Auspuffaaufhängung verabschiedet hat und ich dann ne neue drangemacht habe. *freu* (Die kleinen Freunden eines Newbies) :wink:
Parador
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 11:24
das wäre net roman wenn du mal schauen könntest. :) Wahrscheinlich isses schon da, ich bin nur zu blind! 8)
Parador
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 11:42
:). Ja, ich denk da wird schon ein bild auftauchen. Würde das erne schnell erledigen. Werde mich wahrscheinlich nur noch diese woche meiner suzi wiedmen können, bin gerade noch dabei die Türscharniere zu lackieren nach der modifikation und die aussenspiegel umzuschrauben.
thanx roman!
Parador
Beitragvon Psychedelic » Do, 27 Apr 2006, 12:02
Hi,
ich hab zwar gerade kein Foto von dem Blech gefunden, aber zumindest mal was zusammengebastelt, wo es sich befindet und wo die zwei Schrauben sind.
Die Ölwannde vom Motor solltest theoretisch finden, wenn Du unter dem Wage liegst. Das Blech ist gleich am Anfang der Getriebeglocke (ende der Ölwanne vom Motor.
Das auf dem Bild ist ein Swiftmotor, daher sieht die Ölwanne hier etwas anders aus.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 12:04
PSycho mein Held! Vielen dank für die Mühen, jetzt sollte es kein problem sein. Mach mich gleich heute abend ran und geb dann info, danke! :-D
Parador
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 12:06
ach, und der anschluss von oben auf dem getriebe wo ich dann reinhalten soll, is dann quasi, wenn ich von deimen bild ausgehe, da wo ich die beiden Kanister im hintergrund sehe, richtig?
Parador
Beitragvon Parador » Do, 27 Apr 2006, 13:10
ja ne, das mein ich doch auch, aber ein bild wäre fein, oje oje.......neues getreibe wäre jetzt net so gut.......
Parador
Beitragvon Psychedelic » Do, 27 Apr 2006, 13:30
Hab nochmal ein Bildchen gebastelt. Ich hoffe man kann es erkennen, wo die Öffnung sitzt. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
