Samurai auf Swift 1289cc umbau
Beitragvon Olli.H » Di, 22 Jan 2008, 16:37
Wie rocco schon sagt, schau Dir mal die Zündverteiler an 2Kabel oder 3 Kabel Hall oder Induktiv. Wenn Du den Swift Verteiler noch da hast must die Spule wechseln.
Geht relativ gut.
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon rambo1000 » Di, 22 Jan 2008, 16:42
Wir haben 2 Kabel und im Verteiler ist noch ein kleines schaut aus wie ein vorschaltgeraet ca 4x3 cm.
MFG Manfred
rambo1000
Beitragvon Zenti » Di, 22 Jan 2008, 18:43
Das "Kleine" ist das Zündmodul! Das kannst du ablöten und ausbauen.
Dann hast Du im SJ Verteiler den gleichen Impulsgeber wie im Swift Verteiler.
Am Steuergerät müsste der Impulgeber an das Kabel Braun/Weiß und Weiß/Schwarz (Crank Angle Sens + und -) angeschlossen werden.
Du brauchst dann allerdings auch das Zündmodul vom Swift am besten auch die Zündspule.
Außerdem muss die Fliehkraftverstellung und die Unterdruckverstellung im Verteiler festgelegt werden (hab ich jewels mit einem Schweißpunkt gemacht). Kannst Du aber immer noch machen wenn der Motor erst mal einigermaßen läuft.
Gruß Thomas
Zenti
